Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Drehzahl Sensor!
    Drehzahl Sensor!
    Hi
    Ich benötige eine Methode um Drehzahlen zu messen.
    Ist doch einfach?
    Ja eigentlich schon aber ich muss drehzahlen von 1.000 U/min bis 110.000 U/min messen!
    Welche methode könnt ihr mir da empfehlen?
    MFG
    Das müsste doch zu machen sein oder? Einfach ne Gabellichtschranke mit nur 2 Halldunkel übergängen nehmen ?! Also ne AtMegaXX sollte das schon schaffen...
    oder, wie wäre es an einer Umsetzung zu messen? dann kannste es ja zurückrehnen ?!
    Gruß Javik
    Sorry aber das mit der Umsetzung verstehe ich nicht ganz.
    Kann den ein Atmega128 bzw der Sensor die Signale auseinander halten?
    MFG
    Aachen
    Er meint, dass du z.B: ein Getriebe einsetzt, dass die eine Welle antreibt, die sich dann etwas langsamer dreht, um besser messen zu können.
    Ich weiß nicht welche Siganle du meinst.
    Javik meinte einfach eine Gabellichtschranke, trifft sie auf eine schwarze Fläche, wird weniger Licht refketiert. Auf der anderen Seite mehr.
    Darf ich mal fragen wie du so hohe Umdrehungszahlen erzeugst?
    Das kann ich mir ja kaum vorstellen.
    Ja klar ich will die Drehzahl einer Modellbauturbine messen.
    Ich meine die Signale von der Lichtschranke, kann der Atmel die noch auseinanderhalten?
    Ich meine diese Schwarze Fläche würde 1666,6666.... mal in einer sekunde an derselben stelle sein. Da frage ich mich ob der Atmel das unerscheiden kann, nicht das er denkt das wäre eine Umdrehung.
    MFG
    Achso zum Getriebe!
    Das ist eine schlechte idee, da die Turbine dann an leistung verlieren wird.
    MFG
    Aachen
    ICh kanns dir nciht genau sagen, man könnte ja ein Teiler vorschalten, dann hat der AVR nciht ganz soviel zu tun. Wie schnell die Lcihtschranken reagieren hänt wahrscheinlich vom typ ab. Es gab für Modellflugzeuge ein Fertiggerät dafür. Hat eine Modellturbine, was auch immer das ist, 100.000 UMdrehungen pro Minute, das kann ich mir kaum vorstellen.
    Was hat die Turbine denn für einen Durchmesser?
    Schick doch mla nen Foto.
    Winterthur
    Was ist denn das für ne Turbine? Alle Jet-Turbinen, die ich bis jetzt gesehen habe (bin Modellflieger) hatten einen Drehzahlsensor (zumindest den optischen/mechanischen Teil) schon eingebaut und auf nen hübschen Stecker geführt...
    Felix
    Ja ich weiss das die gekauften Turbinen das alle eingebaut haben. Aber meine Turbine ist ja nicht gekauft. Ich baue sie selbst.
    Hier ist der Link mit dem beweiss, das die Turbinen Tatsächlich so hoch drehen.
    http://<br /> <a href="http://www.s...5667</a><br />
    MFG
    Aachen
    Sorry, aber wo genau finde ich diese Turbine?
