Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: RP6 und RN Funk modul
    Hallo darksky
    Mal ehrlich, wenn ich dir solche nichtssagenden "Brocken" hinwerfen würde, könntest du mir dann helfen?
    Wenn dein Programm initRobotBase() gemacht hat, dann ist der UART mit 38400, 8, none,1 initialisiert. Das sind die Parameter mit denen der RP6 mit dem Terminalprogramm im Loader kommuniziert.
    Warum die richtig aussehenden drei writeChar()-Befehle sechs Zeilen Üs erzeugen kann ich so echt nicht erraten, sorry.
    Paderborn
    Hallo darksky,
    bei dem Modul kann man sicherlich die Baudrate verändern (Anleitung!).
    Du musst diese auf 38400 einstellen.
    MfG,
    SlyD
    Zürich
    sry für kurzes Off-Topic: Gibt es eigentlich so viele Leute, die die RP6-Anleitung gar nicht lesen??
    MfG Pr0gm4n
    Paderborn
    (ich meinte hier eigentlich die Anleitung vom Funkmodul - aber die RP6 Anleitung sollte man natürlich auch gelesen haben Bild   )
    Berlin
    ok ich werde das ganze mal mit nem Kabel erstmal Testen und dann mit mienem Psion 3a bzw. Palm mal versuchen ... da schon jemand erfahrungen?
    grüße
    Hallo zusammen
    als erstes mal verbringe ich die letzten 2 Wochen damit Handbücher zu lesen und meine Vorstellungen umzusetzen!!! Bild
    Mit dem Programmer kabel hat es die ganze Zeit schon funktioniert, darum habe ich die Ausgabebefehle ausgeschlossen.
    Ich habe versucht mit dem Befehl
     #define BAUDRATE 9600
    die Baudrateauf 9600 zu stellen.
    Nachdem das nichts gebracht hat, habe ich die Funkmodule umgestellt auf eine Baudrate von 38400.
    So kann ich Daten übetragen, zumindest wenn ich zwichen den einzelnen Ausgaben Pausen einfüge.
    Ich suche nun nach einem Befehl um die Baudrate auf 9600 zu stellen, sehr wahrscheinlich werden bei einer geringeren Baudrate auch nicht so viele Daten verloren gehen.
    Eine andere Frage, auf die ich gestossen bin, für was brauche ich Makros, bzw. wie benutze ich diese und was kann man sich darunter vorstellen. (sind die so ähnlich wie Librarys, liegen die irgendwo als Datei vor??)
    darksky
