Seite 9 von 10 ErsteErste ... 78910 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 99
Thema: Asuro mit Linux oder Mac steuern
  1. #81
    hallo, ich möchte das java programm umgestalten bzw. umschreiben, mit welchen programm mache ich das am besten?
    mit welchem programm hast du es geschrieben?
  2. #82
    Was möchtest Du denn machen? Das Programm ist in Java mit Eclipse geschrieben.
    So, im Anhang habe ich jetzt den Status von RTS einfach rumgedreht. Damit sollte das Programm unter Linux und dem IR-Adapter nicht mehr funktionieren.
    Wenn die Leute von RXTX den Status bei der Windows-Version aus Versehen rumgedreht haben, sollte das Programm jetzt unter XP funktionieren.
    Liebe Tester, wenn Ihr euch also noch mal bemühen könntet Bild
    Gruß,
    robo
  3. #83
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von M1.R
    Freiburg
    wenn du so nett bittest ...
    ... XP scheint echt widerspenstig zu sein: keine Veränderung. Bild
    Gruss
    M.
  4. #84
    Hallo M.,
    vielen Dank für die Mühen. Es ist unglaublich, aber es will einfach nicht gehen. Jetzt hilft wahrscheinlich nur noch, sich durch die Sourcen von RXTX zu wühlen.
    Ohjemine .... Bild
  5. #85
    Mir ist noch eine Version eingefallen: Vielleicht hilft es, wenn man die Flusscontrolle RTS/CTS einschaltet.
    Also noch ein Versuch:
  6. #86
    Freiburg
    na endlich mal ein Fortschritt! Bild
    Batterie geht!
    Liniensensoren so halbwegs (siehe Anhang), Test auf weissem Papier, FrontLED an. Ziemlich oft erscheint "NaN".
    Encoder-Werte werden immer noch nicht empfangen.
    Gruss
    M.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken linie.png
  7. #87
    Hurra! Ein Fortschritt ! Ich bin begeistert, nach so vielen Versuchen ! Bild
    Was die Übertragungsfehler angeht: Hast Du mal verschiedene Abstände zum IR-Receiver ausprobiert? Das scheint mir jeztzt ein Hardwareproblem zu sein.
    Die Encodersignale sollten sich empfangen lassen, wenn die Datenübertragung gut funktioniert.
    Wie sieht's bei Dir aus, m.a.r.v.i.n ?
    Gruß,
    robo
  8. #88
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Hallo robo,
    bei mir funktioniert jetzt alles bestens, auch unter XP. Echt super dein Programm.
  9. #89
    Hi robo
    Bei mir funktioniert jetzt auch alles Bild
    Danke für deine bemühungen.
    könntest du mir bitte das Programm in C Format schicken welches auf den Asuro geflasht werden muss? würde die befehle gerne etwas abändern, wenn das halt geht ^^
    Lg
  10. #90
    Freiburg
    Hallo robo,
    nachdem mir mein Ir-Transceiver runtergefallen ist, gehts! \ Bild  /
    Tolles Programm, besonders die Kurven sind super! Bild
    Gruss
    M.
