Seite 4 von 10 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 99
Thema: Asuro mit Linux oder Mac steuern
  1. #31
    Bremen
    Zitat Zitat von robo.fr
    Also dann, noch mal ein neuer Versuch: Ich habe jetzt den Ordner mit dem Bild in das ch-Package verlagert. Das Jar-File läuft bei mir ohne Probleme. Das gibt's doch nicht, es muss bei euch auch laufen Bild
    Wie ist jetzt der Aufruf des ImageIcons? Der Pfad müsste jetzt ja /ch/image/asuro.jpg lauten.
    Und wie startest du das Jar-File bei dir? Schon mal bspw. auf den Desktop kopiert und dann von dort per Doppelklick o.ä. gestartet?
  2. #32
    Milda
    mit dem neuen .jar-file passiert das gleiche wie bei meinem letzten screenshot. kein auswahldialog, nur die beiden kleinen fenster. Bild
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  3. #33
    wenn man die RXTX Lib installiert hat, dann funktioniert es auch mit dem AsuroCorntol Fenster und auch der Auswahldialog für die Schnitstelle taucht auf.
    Hier der Link für die RXTX-Binaries (Linux, Windows, Mac). Zur Installation INSTALL lesen.
    http://rxtx.qbang.org/pub/rxtx/rxtx-2.1-7-bins-r2.zip
  4. #34
    Super m.a.r.v.i.n., da bin ich ja froh, dass es bei Dir klappt.
    Das *.Jar File läuft also direkt vom Desktop!
    Mann muss also nur die beiden Files von RXTX an die richtige Stelle kopieren, und schon läuft es.
    RXTXcomm.jar goes in \jre\lib\ext (under java)
    rxtxSerial.dll goes in \jre\bin
    Ich denke, das dürfte auch das Problem bei damaltor sein: RXTX nicht an die richtige Stelle kopiert!
    Gruß,
    robo
  5. #35
    Bremen
    Auch die Libs sind per apt installierbar:
    sudo apt-get install librxtx-java
    P.S.: Bei mir startet es folgendermaßen korrekt (aus dem Ordner, in dem das Jar liegt):
    java -cp ./AsuroControlV4.jar:/usr/share/java/RXTXcomm.jar ch.AsuroControl
    Mit dem Parameter -jar und direkt angegebener Jar-Datei bekomme ich es auch nicht fehlerfrei zum laufen.
  6. #36
    Milda
    auch mit der rxtx lib kommt genau das gleiche (2 kleine fenster und bekannte fehlermeldung).
    mit dem befehl von trapperjohn siehts schon besser aus:
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  7. #37
    Sehr schön, dass es jetzt bei Dir auch läuft, damaltor. Jetzt frage ich mich nur, wie es unter Windows aussieht. Da muss ich bei mir gar nichts machen, ein Doppelklick auf das Programm reicht und es läuft los.
    Funktioniert bei euch die Datenübertragung der Encodersignale so einigermaßen? Es braucht eine Weile, bis die Werte übertragen sind. Die Information der Signale ist insgesammt 200 Bytes. Leider ist die IR--Schnittstelle etwas lahm.
    robo
  8. #38
    Milda
    ich habe gerade keinen funktionierenden asuro greifbar. aber wenn, was muss denn auf den asuro geflasht werden?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  9. #39
    Na das Hex-File, habe irgendow vorher schon mal den Link auf den Source gepostet.
  10. #40
    Milda
    hab ich übersehen. danke!
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
