so hhi nochmal,
also die PWM-Steuerung hab ich jett sowaeit fertig.
Jetzt wolltich noch fragen wie ich die Widerstände und Kondensatoren von der Frequenzweiche dimmensionieren soll.
mfg dunking
Werbung
so hhi nochmal,
mfg dunking
Passende Werte für die obige Schaltung (weiche.gif)sind:
Widerstände von oben nach unten: 3k9 , 5k6 , 39k
Kondensatoren von links nach rechts: 68nf , 6.8nf , 8.2 nf , 10nf
Gruss Robert
So hab das ganze jetzt gebaut,
Edit:
wenn ich jetzt mit den Potis rumspiel und die Lampe ganz schwach Leuchtet
flackert sie unregelmäßig aber egal ob musik angschlossen ist oder nich und wenn sie stark leuchtet merkt man garnix.
Teste als erstes die Schaltung NR. 4, gemäss der Anleitung auf der Webseite, auf korrekte Funktion.
Teste danach die Schaltung Weiche .gif ohne angeschlossenene PWM Schaltung auf korrekte Funktion.
Gehe dazu folgendermassen vor:
- Verbinde die Ausgänge Hoch-, Mittel- und Tiefton Ersatzweise jeweils mit einen 100k Widerstand nach 0.
- Schliesse den Eingang vom Übertrager an den Lautsprecherausgang deiner Tonquelle oder des Verstärkers an und stelle dann die gewünschte Lautstärke ein.
- Messe nun jeweils über den 100k Widerständen die Spannung (Voltmeter auf AC stellen) Die Spannung sollte im Takt der Musik im Bereich von 0-3.5V schwanken und maximal 5 Volt betragen.
- Wenn vorhanden, kannst du anstelle des CD-Players etc. als Tonquelle einen Sinusgenerator am Aux-Eingang Deiner Tonquelle oder dem Verstärker anschliessen. Beim Durchstimmen des Generators zwischen 20Hz und 20kHz kannst Du so auch gut sehen wie die Weiche arbeitet.
Anmerkung:
- die PWM-Schaltung reagiert auf Spannungsänderungen im Bereich von +1V bis +3.5V
- Schutzbeschaltung:
< zwischen den Ausgängen von Weiche.gif und dem Steuereingang der PWM-Schaltung solltest Du jeweils noch eine Schottky-Diode (es gehen abe auch normale kleinsignal Dioden) in Durchlassrichtung schalten.
< Sinnvoll wäre auch noch eine 5V-Zehnerdiode paralell zu Poti P1 der PWM-Schaltung.
Gruss Robert
konnte mich erst jetzt wieder ranwagen.
Also bei der schatung konnte ich kein fehler entdecken, aber die lampen blinken jetzt bei voller stärke, aber immer im gleichen takt und keine reaktion ob ne steuerspannung anliegt oder nicht.
und die Frequenzweiche hab ich jetzt das zweitemal neu aufgebaut aber bekomm max. 0.3V raus.
mfg dunking
PWMSchaltung: Kann ich natürlich von hier aus nicht ausmessen. Aber wenn es genau nach Anleitung aufgebaut hast dann funktioniert die auch.Zitat von dunking
Frequenzweiche: Da hast ev. den Trafo verkehrt herum angeschlossen.
Gruss Robert
Hi also die Frequenzweiche funktioniert jetzt.
Aber alsi bei der PWM-Steuerung heute nochmal probiert hab hat nach ner weile en schlag gelassen un der eine IC ist in Flammen aufgegangen. oO
hatte die Schaltung vorher mehrfach überprüft.
Hab jetzt gemerkt das auf dem IC TL494CN statt Tl494 steht, laut reichelt aber als TL494 verkauft wurde, macht das was oder sin das die gleichen?
Voralem hab ich jetzt gesehen das mein örtlicher Händler nur den TL494CN hat.
Wenn es mit dem auch geht/ der gleiche ist, werd ich die schaltung morgen nochmal komplett neu aufbauen.
mfg dunking
Ja, es sind die gleichen. TL494CN das CN am Schluss sagt nur etwas über den Betriebs-Temperaturbereich und die Art des Gehäuses aus.
In diesem Fall C = 0° bis +70°Celsius und N = Plastic DIP-16 Gehäuse
Gruss Robert
ahh danke,
dann werd ich mich morgen nochmal Teile holen und nochmal neu machen.
komisch habs jetzt nochmal komplett auch mit neuen bauteilen gebaut und trotzdem blinkt net wirklich zur musik.
Naja irgendwann werd ich den Fehler schon finden.
mfg dunking
