Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Fliegenfangender Roboter
    stuttgart
    danke fuer die tipps, dahcte wenn ich nur 2 Servos dranbau, tuts auch nen mega8 ohne quarz, mehr soll es ja nich können.. aber dann werd ich mal nen 8mhz quarz dranhängen...
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Mit diesem Programm:
    'Servo steuern mit dem RP6                                          6.3.2008 mic'
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 8
    $framesize = 8
    'Dims --------------------------------------------------------------------------'
    Dim Servopos1 As Byte
    Dim Servopos2 As Byte
    Dim Temp As Integer
    Dim Stellzeit As Integer
    'Ports -------------------------------------------------------------------------'
    Config Porta.0 = Output
    Config Porta.1 = Output
    'Variablen vorbelegen ----------------------------------------------------------'
    ' Mitte ist ~80
    Servopos1 = 10
    Servopos2 = 150
    'Hauptprogramm -----------------------------------------------------------------'
    Disable Interrupts
    Do
       For Stellzeit = 0 To 100
          Set Porta.0
          For Temp = 1 To Servopos1
             Waitus 10
          Next Temp
          Reset Porta.0
          Set Porta.1
          For Temp = 1 To Servopos2
             Waitus 10
          Next
          Reset Porta.1
         For Temp = 1 To 500
             Waitus 10
          Next
       Next Stellzeit
       If Servopos1 = 10 Then Servopos1 = 150 Else Servopos1 = 10
       If Servopos2 = 45 Then Servopos2 = 125 Else Servopos2 = 45
    Loop
    kann mein RP6 das:
    http://www.youtube.com/watch?v=lN_NalOYS_4
    Das sollte auch mit einem 1Mhz Mega8 funktionieren.
