Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Tastatur (PS2) imitieren mit einem Mega8
    Baoding
    Ich habe bei mir mal die Clock- und Datenleitung verdreht dann fängt er auch an zu piepen. Kann also sein das es vertaucht is. Die +5V-Leitung brauchst Du nicht zu verbinden wenn die die nicht zur Spannungsversorgung des µC brauchst.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von da_miez3
    Ilmenau
    Wo genau müssen denn Clock und Data ran? Sind in dem Code doch auf dem selben Pin,oder? Hats schon jemand zum laufen gebracht?
    Grüße
