Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Ports Bei Mini Pics in C
    ich habe schon gesucht aber nichts gefunden.
    Ich verstehe nicht wie das it den Ports bei den Pic 12xxxx ist.Und wo ich einstellen muss das alles freien Pins also normale I/O Pins benützt werden sollen .
    Vielleicht kann mir ja einer helfen.
    MfG Pilotzi
    Servus,
    also mit den 12ern habe ich nur wenig Erfahrung... Normalerweise stellst du einen Port auf In- bzw. Output in Bank1 und dann im jeweiligen Register der Ports um.
    So z.B. bei dem PIC16F876
    banksel TRISA ; Bank1
    movlw b'11110000' ; PIN 7-4 Input und PIN 3-0 Output
    movwf TRISA ;
    banksel PORTA; zurück in Bank 0
    Wenn du allerdings meinst, wie man generell die PORTS einstellt also z.B. auf ADC oder sonst was, musst du mal ins Datenblatt deines PICs schauen. Schau auch mal auf www-sprut.de vorbei.
    Hangover
    Sieh mal im ADC-Modul nach und im Comperator !!!!
    (jeweils nur, wenn vorhanden)
