Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Probleme mit C
    Haselhof
    Probleme mit C
    Ich habe einen Atmega8515L, ein STK500 und benutze AVR Studio 4
    Meine Programme in Assembler laufen, aber wenn ich sie in C schreibe funktioniert nichts.
    Bsp.: LED am STK anschalten
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    int main(void)
      	DDRB = (1<<PB0);
    	while(1)
    		PORTB = (1<<PB0);
      	return 0;
    Immer schön cool bleiben und nie aufgeben.
    Irgendwann klappts mal
    8
    Mein Kompiler erzeugt auch ein Assemblerlisting des erzeugten Codes (.lst, muss man glaube ich im make-file aktivieren). Schau doch mal, was da drin steht. (Tipp: Mit einem Kommentar vor while(1) kann man die betreffende Stelle leichter finden)
    Lippe
    das Programm ist soweit okay. Wie ist die LED mit dem Pin verschaltet? Hat es eine Fehlermeldung, Warnung oder andere Unregelmäßigkeit beim Aufspielen des Programmes gegeben? Kannst du mit einem Messgerät den Pin des Controllers nachmessen? Wie sieht die Spannung am Pin bei Reset, bei deinem Programm und bei geänderter Zeile PORTB = (1<<PB0); in PORTB = 0x00; aus?
    Jens
    Haselhof
    Also die LED is so wie im Attachment geschaltet.
    Es gab keine Fehlermeldungen und bei RESET liegt nichts an.
    und auch sonst imme keine spannung.
    Issum
    Falsch, mit Deinem Programm schaltest Du die LED aus...
    Linus Torvald
    Lippe
    okay das ist merkwürdig. Am Pin selber sollte schon 5V sein, egal wie LED nun geschaltet wird. Die Versorgung muss ja auch da sein, sonst hättest du ihn nicht beschreiben können. Benutzt du neinen externen Quarz? Wenn ja, der L kann nur bis 8Mhz. Kannst du die Fusebits auslesen? Ist event. der Watchdog über die Fuses eingestellt?
    Hm, und wenn du über ein Assemblerprogramm die LED schaltest geht es?
    Jens
    Haselhof
    zum Assembler-Programm: JA, ich hab alle LEDs zum Blinken gebracht
    Und danke für den Hinweis ausschalten: Jetzt gehts!
