Hi Trabukh!
Also, als Erstes hatte ich die beiden Pins (RXD/TXD) vertauscht. *ja, ich bin blöd* *lol* *peinlich*
Dann kamen aber noch immer Störungen:
Immer periodisch nach 128 Byte!Code:<Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <TeTest! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <Test! <TeTest!
Da viel mir ein, dass der ER400TRS ja 128 Byte Buffer hat.
Also schlussfolgerte ich, dass nach 128 Byte eine Pause sein muss, da der Transciever erstmal die alten Daten senden muss.
Ich werde jetzt die BUSY-Leitung in dem Programm abfragen, ob der ER400TRS bereit ist, oder noch nicht.
Damit möchte ich das Problem verhindern.
Wenn es funktioniert kann ich ja den Code hier posten! :o)
Zitieren
