Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Frage zum Löten
    Solingen
    Frage zum Löten
    ich habe eine Frage zu Löten:
    Wenn das Lötzinn flüssig ist und man es an die zulötende Stelle hält, sollte das Lötzinn doch auf die Stelle übergehen und nicht an der Lötkolbenspitze hochwandern, oder?
    Bei mir bleibt das Zinn nicht vorne an der Spitze ,sondern es ist knapp über der Spitze an der geraden Fläche.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_127.png
    Aachen
    Also wichtig ist, dass die Stellen die du löten willst, auch "sauber" ist, also nicht oxidiert oder so. Evtl mal vorsichtig anschmirgeln.
    Beim Löten selber dann erst mit dem Lötkolben die Stelle (Leiterbahn, Anschlusspin) aufheizen und dann mit dem Lötzinn dran. Dann sollte es direkt am Bauteil haften.
    zerush
    Solingen
    aha, danke, werde ich mal ausprobieren.
    Danke. blenderkid
    Bremen
    Hi!
    Und auch deine Lötspitze sollte immer sehr sauber sein. Also evtl. mal den Dreck abkratzen. Und dann währends des lötens immer einen feuchten schwamm zur verfügung haben. den heißen kolben oft daran zu reinigen hilft echt wunder!
    mfg william
