Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: PWM Über Relais
  1. #31
    Also ob ich das verstanden hab oder nicht übelass mal mir ...
    Sein und Schein sind nicht immer das Selbe ...
    (Aber danke für die Erklärung ^^)
    Und entweder wir streiten uns oder du aktzeptierst einfach, dass ich mal genauso blöd geantwortet hab um zu zeigen wie das wohl auf einen wirkt der Hilfe möchte und blöde Antworten bekommt.
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
  2. #32
    (Naja bevor es weiter Theater gibt dann eben doch ... wie wärs wenn du zwischen PWM out und Basis vom Transistor nen Widerstand und nen Kondensator baust ^^)
  3. #33
    Pasching OÖ
    Mich würde interessieren was "pchero" zu dieser weiterführenden Diskussion sagt, hat sie das Wissen in deiner Frage erhöht oder diskutieren wir hier ohnehin um des Kaisers Bart.
    Grüsse Hubert
    ____________
  4. #34
    @ich: dann hast Du einen Tiefpass und der Transistor arbeitet nicht mehr im Schalrbetrieb, bei hinreichend schneller Strommessung wird also mit geringer Stromüberhöhung abgeschaltet, aber die Leistung, die Du im Widerstand sparen wolltest zu gunsten einer per Software instantan zerstörbaren Schaltung im Transistor verbraten.
    @Hubert: auch wenn das so aussieht: ich will nicht nur korinthenkacken, sondern habe keine Lust darauf, dass dieser Thread bei jeder künftigen PWM-Diskussion dazu führt, dass Strombegrenzung in Abrede gestellt wird.
  5. #35
    Pasching OÖ
    Strombegrenzung kann ohnehin nicht in Abrede gestellt werden, auch nicht wenn ich sie ins Netzteil verschiebe.
    Grüsse Hubert
    ____________
  6. #36
    Ich hab nie gesagt dass dadurch irgendwas gespart wird ...
    Es ging um wechselnde Eingangsspannung ...
  7. #37
    Dietfurt
    Ich bin zur Zeit auch an so etwas ähnlichem dran.
    Ich möchte den Strom durch die LED's mit einem LM3404 Stromregler IC realisieren.
    Dieser Baustein hat einen zusätzlichen PWM Eingang mit dem man die LED's bei Bedarf per PWM (Microcontroller) dimmen kann.
    Der maximale Wirkungsgrad liegt lt. Datenblatt bei 95%. Das ist wohl mit keiner Vorwiderstandslösung zu erreichen.
    Auf http://www.plischka.at/DMX-512.html ziemlich unten ist der Schaltplan mit so einem Treiber IC.
    Ob das IC dann auch für 5mm LED - Array's geht müsste man testen.
