Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: GlCD an Mega 8
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    Hallo pchero,
    wenn ich das richtig sehe, fehlt bei dem o.g. Grafik Display noch der Treiber für das EL Backlight. Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an. Ein Mega32 ist das Minimum zum Betreiben eines Grafik LCDs.
    Was für einen Treiber brauch ich dafür denn noch ?
    Berlin
    das Teil wird als EL Inverter bezeichnet. Bei Conrad gibt es z.B. das hier:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=184005
    Allerdings steht im Datenblatt zum Inverter 600Hz als Frequenz, im Datenblatt zum Display steht 400Hz. Ob das zusammen spielt kann ich dir leider nicht sagen.
    Ansonsten mal hier schauen:
    http://www.lcd-module.de/deu/pdf/zub...l-inverter.pdf
    Du kannst es auch erst mal ohne probieren. Bei einem blau /weißem Display wird man aber kaum was erkennen.
    also momentan sieht meins chaltplan dazu so aus könnt alles fehler ansprechen mir gehts aber hauptsächlich ums display. Is heute angekommen...
    Pin Configuration ist so wie im Wiki Beschrieben nach RN Definition Bild
    p.s. also müsste ich jetzt mit einem DC/DC 12 v zu 15 V betreiben und die dann wiederum mit einem Inverter zu -15 V machen ? oder gibt es da bessere Möglichkeiten ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken display.png
