Thema: Atmega haengt sich auf..
    stuttgart
    Hallo, was kann denn einen Atmega644 zum "abstürzen bringen...
    habe ein selbstgeabutes board.. normal läuft das programm super, manchmal bleibt es aber hängen... dannach läuft es wieder wieter ( ohne reset) also so wie wenn an der stelle ne wait x anweisung oder so gewesen wäre...
    wackler in der stromzufuhr kanns ja nicht sein ?? kann sowas vielciht durch n defektes quarz oder so kommen, oder was habt ihr für ideen ??
    Aachen
    ich hatte ein ähnliches Problem, dass er mal einfach stehen blieb, manchmal aber sogar einen Reset durchführte.
    Bei mir war es eine kalte Lötstelle an den Kondensatoren, die am Quarz hängen.
    Miss am besten dort nochmal alles nach.
    zerush
    stuttgart
    ok, dann werde ich mal die quarzgegend abmessen..
    Das könnte auch der watchdog sein. Bei einigen Typen muß man den über die Fuses ausstellen, wenn man ihn nicht haben will.
    Aachen
    Der Watchdog sollte aber eigentlich einen Reset auslösen. Da darf das Programm nicht weiter laufen. Ich denke ihm fehlt einfach der Takt...
    Zum Testen kannst du ja einfach mal den internen Takt aktivieren und gucken obs dann auch passiert.
