Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: 16Bit Integer in 2 8Bit integer
    Hannover
    ich möchte ein 16bit integer über den I2C Bus sende.
    Dazu muss ich ihn ja in 2 Bytes aufteilen.
    So sieht mein Code dazu aus:
    uint16_t daten = 65000;
    uint8_t byte_a = 0;
    uint8_t byte_b = 0;
    byte_a = daten;
    byte_b = daten >> 8;
    In "byte_b" steht nur immer ein "0". Egal bei welchem wert von daten.
    Hab schon mehrere Beispiele von aufteilen in 2 Bytes ausprobiert. Gingen aber bisher alle nicht.
    Wo ist der Fehler?
    MfG Jörn
    Aachen
    Versuchs mal so:
    byte_a = (uint8_t)daten;
    byte_b = (uint8_t)( daten >> 8 );
    Es könnte nämlich sein, dass er optimieren will, und daten schon umwandelt, bevor er den rechts-shift macht...
    zerush
    Hannover
    [gelöst] 16Bit Integer in 2 8Bit integer
    Kaum schickt man nach einer Stunde fehler suchen den Beitrag ab, findet man ihn... Dabei war ich mir doch ganz sicher, dass "daten" auch wirklich 16bit lang ist Bild
    Problem gelöst Bild
