Code:Tempstringpoel = Fusing(temperaturpoel , "#.") ------------------------------------------ ^ -
Ich möchte eine Temperatur ohne Nachkommastelle auf dem Display anzeigen.
Dim Tempstringpoel As String * 5
Tempstringpoel = Str(temperaturpoel)
Call Lcd_print(tempstringpoel , 74 , 10 , 2 , 1 , 2 , Black , Bright_blue)
Wenn ich es so mache, dann steht hinter der Temperatur immer noch ein Punkt z.B
24. °C voll blöd!
Wahrscheinlich ganz einfach oder? Bitte helft mir!
wenn ich den punkt da weg nehme, dann meckert Bascom...
schau auch mal die Funktion Int() in der Hilfe an, da sind auch Beispiele, und weitere passende Funktionen verlinkt, wie zB Round(). Mit denen könnte man sich was zusammenbauen.
Nimm halt von temperaturpoel nur die ganze Zahl vor dem Komma mit INT(temperaturpoel). Dann kannst Du aufs formatieren verzichten.
Hoppla, hat sich mit dem letzten Beitrag überschnitten.
Wäre ja auch zu einfach gewesen...
Int(Temperaturpoel)
Bascom meckert leider bei
Int(Temperaturpoel)
unknown statement, menno klappt nicht
Dim x as long ' evtl byte
x=Int(Temperaturpoel)
Tempstringpoel = Str(x)
'etc.
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
es funzt!
Danke euch allen
