Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Verwendung eines 5 Phasenmotors
    Hallo zusammen
    Durch Zufall bin ich in den Besitz von 2 5 Phasen Schrittmotoren gekommen.
    Nun möchte ich diese in meinem neuen Bot verwenden. Leider hab ich keine Ahnung wie ich dies bewerkstelligen soll. Hat jemand einen Rat für mich? Vielen Dank.
    Gruss
    chaoscrack
    wieviele Anschlussleitungen führen denn heraus. Gibt ja für die Motoren auch die Möglichkeiten Unipolar oder Bipolar, wobei die Spulenselektive Bipolarsteuerung von der Anzahl der benötigten Brücken schon recht hoch ist.
    Ansteuertabellen für Unipolar standen irgendwo in der cncecke, für Spulenselektive Bipolaransteuerung sind Tabellen bei mir vorhanden, die kann ich gegebenenfalls eintippen.
    Welcher Leistungsklasse entsprechen den die Motoren?
    Für kleinere Unipolar gibt es fertige Treiber IC die allerdings teilweise entsprechend den Logiktabellen angesteuert werden müssen.
    Manu
    Es führen 10 Leitungen hinaus und er ist mit 0.5A beschriftet.
    Hm, sollte dann bipolar funktionieren (besseres Laufverhalten als Unipolar) ist aber recht aufwendig. Man benötigt 5 Vollbrücken.
    Gerade gefunden:
    http://www.goetz-automation.de/Schri...en%20Motor.htm
    Enstsprechend viele Komparatoren und Kippstufen für die Stromregelung und eine entsprechende Ansteuerung nach den Logiktabellen.
    Sowas sollte auch gehen:http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA...36afd68c94e34d
    Allerdings 5 Stück davon. Dafür sind die Stromregler schon drin.
    Oder halt einfacher fertige ICs, wo ich allerdings auf die schnelle nur welche von Sanken gefunden habe, die unipolar oder in Pentagonalverschaltung arbeiten. Dann aber oft mit Nachteilen in Lauf und Drehmomentverhalten.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...N/SI-7502.html
    Wo es die allerdings zu kaufen gibt weiß ich auch nicht.
    Allerdings erstmal alle Angaben ohne Gewähr, da ich 5 Phasen Ansteuerungen noch nicht gebaut habe, hab aber noch zwei Berger Lahr hier rumliegen mit 1,4 A. Mal sehen ob sich da noch was für basteln lässt.
    Manu
