Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Problem mit LCD
    hi
    mein Code:
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Porta.2 = Output
    Config Porta.4 = Output
    Porta.2 = 0
    Porta.4 = 1
    Wait 2
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portd.2 , Rs = Portb.4
    Config Lcdbus = 4
    Wait 2
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "hallo welt"
    End
    Hab eben nochmal alle Anschlüsse überprüft aber hat auch nix gebracht.
    Ich habe beim Compiler noch ein paar Einstellungen vorgenommen.Hab ein Bild gemacht(Siehe Anhang). Muss ich bei Lcd-Address und RS-address noch etwas Einstellen?Kann ich den PORTB schon als Ausgang benutzen?
    Gruß Fabi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_107.jpg
    Berlin
    Die Einstellungen direkt im Compiler kenn ich gar nicht und braucht man auch nicht. So wie dein Programm aussieht müsste es eigentlich gehen. Ist R/W auf Masse gelegt? Hast die Verbindungen mal durchgepiept? Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich schon des öfteren Anschlussdrähte vertauscht hab und dann ewig nach dem Fehler in der Software gesucht habe.
    Warum liegt E in Port D und der Rest in Port B? kein Platz?
    Hallo zusammen,
    ja R/W hab ich auf Masse gelegt. Hab alles x-Mal durchgepiepst und keinen Fehler entdeckt. Ja, das E auf Portd liegt ist ein Platzproblem. Aber daran darf es ja normal nicht liegen.
    Ich gibs jetzt einfach auf! Dann lass ich das Display halt weg.
    Trotzdem vielen Dank für Eure Antworten!
    Gruß Fabi
