Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Drucksensor (24V) an C-Control Station 2.0 anschliessen?
    Abend Leute!
    Ich habe diesen Drucksensor in der 3 Leiter ausführung mit 13-28VDC:
    http://www.keller-druck.ch/picts/pdf/german/46x_g.pdf
    Nun möchte ich es an meinem C-Control Station 2.0 anschliessen. Da der C-control ja kein 13-24V hat, dachte ich mit ein externes Trafo wie dieser:
    http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=505181
    An +VCC und GND anschliessen und der Analogsignal +OUT am C-Contol, würde dies gehen?
    Freue mich auf eure Antworten.
    Ich habe folgendes Trafo gekauft:
    http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=505202
    Wird diese Funktionieren?
    Gruss
    CTCT
    Pasching OÖ
    Ich wäre mit dem Trafo vorsichtig, Leerlaufspannung 45V, viel Strom braucht der Sensor nicht. Ich würde einen mit 12V oder 15V nehmen, nicht mehr.
    Der Ausgang des Drucksensor kann 10V max. erreichen, wenn der Eingang der C-Control direkt auf den µC geht kann das zuviel sein, einen Spannungsteiler davor schalten.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Danke für deine Antwort.
    Welchen würdest du empfehlen von Conrad? Dann tausch ich das ding um.
    Ich hab eben gedacht, weil da mindestend 13V drauf steht, muss es mindestend das sein.
    Könnte der Sensor kaput gehen mit diesem Trafo? Ich habs nämlich kurz angeschlossen und der C-Control zeigt nur 255 an. Wenn ich aber mit dem Messgerät nach messe, dann ist es schön zwischen 0...5V.
    Freue mich auf deine Antwort.
    Gruss
    OWL
    da der Ausgang des Trafos nicht stabilisiert ist und die Leerlaufspannung, wie Hubert ja schon geschrieben hat, 45V betragen kann, würde ich noch einen Spannungsregler (z.B. LM781 Bild   dahinter hängen.
    Den Spannungsteiler am C-Control-Eingang (z.B. 2 x 10K) auf keinen Fall vergessen!
    Tido
    Hi Tido
    Einen Spannungsteiler erübrigt sich, denn ich habe die Kurve im Sensor programmiert (Analog Signal 0...5V).
    Zum Spannungsregler:
    Gibt es die in Conrad? Ich habe den LM7818 nicht gefunden. Es ist aber Keine Platine vorhanden, deswegen eben die Station Version vom C-Control.
    Gruss
    Pasching OÖ
    Einen 7818 gibt es beim C schon, allerdings soll die Eingangsspannung auch nicht höher als 40V sein, daher auch nur bedingt geeignet und bei dem geringen Strom den der Sensor braucht bin ich mir nicht sicher ob er auch vernünftig regelt.
    Ich würde den Trafo umtauschen auf einen mit weniger Spannung oder hast du die Tafospannung gemessen als er angeschlossen war.
    Die Spannung am Ausgang soll nie höher als 5V sein sonst ist der Eingang deiner C-Control gegrillt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Abend!
    So, jetzt gehts. Ich hatte den GND vom Trafo nicht am C-Control (GND) angehängt gehabt.
    Muss das eigentlich so sein???
    Gruss
    CTCT
    Pasching OÖ
    Ohne die GND zusammenzuschalten wirst du den Signalstromkreis nicht schließen können.
    Grüsse Hubert
    ____________
