Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Duplexbetrieb von Ultraschallsensoren (Transceiver)
    Hallo ..
    Habe ein Schulproj am Laufen das sich mit US beschäftigt.
    Habe mir 2 Sensoren bestellt von Conrad (A-14p20) -> Transceiver
    Meine Frage ist jetzt - wie kann ich die Ansteuern ??
    Atmega128 in Verwendung
    Füge ein Attachment hinzu - so habe ich mir das gedacht .
    Ich muss auch größere Weiten messen d.h empfange auch kleinere Spannungen - gibt das ein problem mit dem mux??
    Geht das einfacher ? direkt??
    Bitte um Hilfe
    Lukas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken filter.jpg   schematic_147.jpg
    So wie in der Schaltung, kann man kaum etwas Empfangen, denn der der Treiber bleibt niederohmig.
    Ich würde vorschlagen als Treiber einen Bustreiber mit Tristatefunktion zu wählen. (z.B. 74HC240) dann kann man zum Empfangen die eine Seite, wo der Verstärker dranhängt hochohmig schalten. Man muß dabei auf eine gute Masseführung achten. Um nicht unnötig hohe Frequenzen auf den Sender zu geben wäre ein kleiner Serienwiderstand auch nicht schlecht.
    Häufig werden beim Einsatz von bidirektionalen Wandlern Weichen eingesetzt, die unmittelbar durch die Signalamplitude gesteuert werden, dann sind kleine Amplituden beim Empfang kein Problem.
    Welche Weite soll denn erreicht werden?
    HAllo ..
    danke für aw
    Die MEssung erfolgt im SChlauch ca. 3- 4 m will ich messen.
    was meinst du mit weichen?kannst du mir das näher erläutern ?
    geht mein schematic nicht ?
    wb
    Hier ist beschrieben was grundsätzlich gemacht werden kann um eine Antenne als Sender und als Empfänger zu betreiben.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Duplexer
    Für die Ultraschallsignale kommt man mit passiven Diodenschaltungen aus wenn man den Sender über antiparallele Dioden an den Transceiver ankoppelt und die Spannung am Empfänger durch antiparallele Dioden begrenzt.
    Grundsätzlich in der Art:
    http://www.hexamite.com/he2tr51.gif
