Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Suche 90s2313
    Suche 90s2313
    Hi!
    Bin absoluter Noob und Suche im Auftrag einen 90s2313! Es muss genau der sein, denn die Software ist schon fertig...
    Vielen Dank für eure Antworten
    Philipp
    Pasching OÖ
    Könnte problematisch werden, der AT90S2313 ist schon seit längerer Zeit abgekündigt. Da ist es eher zufall wenn ein Händler noch so was auf Lager hat. Der pinkompatible Nachfolger ist der ATtiny2313, das Programm muss allerdings für diesen Typ kompiliert sein. Wenn du den Quellkode hast, kein Problem.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Naja ich hab das Problem, dass ich schon ein fertiges Rom-File hab...
    Aber hab auch noch die Source...Die Unterschiede sind im Bereich UART und
    Timer zu finden, was wiederum zentrale Funktionen der SW sind!
    Könnte mir die Source jemand für den Tiny umschreiben?
    Grüße
    PHilipp
    Pasching OÖ
    Wenn der Source in C ist sollte das kein Problem sein. Und im AVR-Studio bearbeitet werden kann.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Da ich davon überhaupt keinen Plan hab, könnte das jemand für mich machen?
    Sozusagen als Willkommens-Geschenk
    Grüße
    Philipp
    Pasching OÖ
    Wie groß ist denn der Source?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Sehe grade...habe nur die komplette Firmware für den Atmel AT90S2313 Controller...
    Bringt das was?
    Pasching OÖ
    Nein, das wird nicht funktionieren, da wirst du doch einen 90S2313 brauchen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Es kommt darauf an, was in dem Programm wirklich gebraucht wird. Einige Programme laufen auch ohne Änderung auch dem 90S2313 und tiny2313. Die Unterschiede sind wirklich nicht groß.
    Was soll das Programm den machen ?
    Dietfurt
    Reichelt hatte bis vor kurzem noch AT90S2313 im Programm, eine zeitlang aber nur in DIL Bauform.
    Meine letzten SMD's von den Typ hab ich noch bei Conrad ergattert.
    Schau mal ob's da noch was gibt.
