Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Signaleingang ATMeaga8
    ich möchte einen digitalen Messchieber mit einem ATMega8 auslesen und dabei so wenig externe Bauelemente wie nur möglich verwenden. Das Problem: Der Signalpegel bewegt sich zwischen 0,5 und 1,5 Volt, was ja nicht eben besonders TTL-kompatibel ist. Für nur eine Leitung ginge ja der Komparator, aber ich brauche zwei (Daten und Takt).
    Eine einfache Emitterschaltung invertiert dummerweise das Signal, eine Kollektorschaltung bringt keine Spannungsverstärkung ... Tips?
    Danke, Frank
    Lippe
    kommst du wirklich nicht sicher über 0,6V? Ab da wird high erkannt. Dein Problem mit einem invertierten Signal verstehe ich nicht. Du arbeitest da mit einem µC, den du programmieren kannst Bild  .
    Jens
    Hamburg
    Ansonsten könntest du auch den ADC nutzen. Dann legst du halt festgelegte Intervalle fest bei denen er high oder low erkennen soll. Aber ich schätze für deine Anwendungszwecke wird das ganz zu langsam sein. (is nur sonne idee).
    Erik
    Theoretisch müsste das doch auch recht einfach mit einem Schmitt-Tigger zu lösen sein...
    Sebastian
    Sebastian
    Ja, ich habe es mit einem 4093 probiert, der zuckt nicht.
    Frank
    Das halte ich für ein Gerücht. Kenne zwar mich bei Atmel net aus, aber bei PIC liegt die Schwelle schon eher bei 2-3 V. (Bin zu faul zum nachschauen Bild   )
    Nimm einfach Emitterstufe und dann invertieren in der Software. Oder falls du eine Hardwareschnittstelle verwenden willst einen DoppelOP und 2 Widerstände(für beide Kanäle zusammen). Musst nur mit den Widerständen eine Vorspannung erzeugen, die etwa in der Mitte liegt von deinem Bereich liegt und schon hast du hinten ein sattes TTL-Signal
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Ich kann mich jetzt in Brennessel setzten, aber gilt bei AVR nicht auch diese Regel?
    0-30% Vcc = LO
    31-69% Vcc = undefiniert
    70-100% Vcc = HIGH
    So oder so. Ich würde die einfache Emitterschaltung bevorzugen. Was ich aber nicht verstanden habe: hast du bei 0,5 Volt schon ein HIGH oder soll 0,5 V LO und 1,5 V HIGH darstellen? Ab wann hast du ein HIGH?
    Gerold
    Lippe
    wollte nur mal schauen, ob ihr aufpasst. Bild
    Hatte 0,6 im Kopf. Hm, es ist 0,6 * Versorgung.
    Sry.
    Jens
    Man kann den Komperator Eingang mit dem MUX vom AD-wandler auch auf die AD-Eingänge umschalten. Wenn man einen Mega88 nimmt liegt die interne Ref bei ca. 1.2 V und wäre ideal als Schaltschwelle.
    Sonst wäre halt der AD Wandler. Da es nur um eine digitales Signal geht könnte der AD Wandler auch recht schnell laufen (13 us) Wandlungszeit, eventuell sogar noch schneller.
