Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: lcdanzeige flackert wenn motor läuft, warum?
    in meinem panzer ist eine elektronik mit einer nummer lcd anzeige, wenn ich die motoren laufen lasse geht sie an.
    woran liegt das?
    wie kann ich das beheben?
    zum panzer: großer akku in der mitte(12volt/ 4,5AH) und zwei elektromotoren als antrieb.
    lcd anzeig liegt noch auf dem akku
    Pasching OÖ
    Sind die Motoren ordentlich entstört, sind in der Elektronik genügend Pufferkondensatoren, usw. Mehr könnte man sagen wenn man die Schaltung sehen könnte.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Enns
    schon mal mit kondensatoren versucht??
    durch das bürstenfeuer der motoren (wenns nicht grad bürstenlose sind*ggg*) entstehen störungen. schau mal hier:
    http://www.wischnat.de/1128.0.html
    die modellbauer wissen wies geht*ggg* ist die elektronik sonst mit reichlich kondensatoren ausgestattet???
    lg, zentauro
    Enns
    sry - zu lange mit dem schreiben verbracht*ggg*
    aber ich stimme Hubert G. zu^^
    lg, zentauro
    hm, dann kann ich ja nur in eine richtung fahren.
    na besser als nicht und wenn es funktioniert, pech für mich
    werd ich mal versuchen
    Enns
    wieso??
    du baust natürlich KEINE diode ein...
    lg, zentauro
    stimmt eigentlich
    ich depp
    Pasching OÖ
    Nicht unbedingt, eine Diode geht natürlich nicht, du müsstest vier nehmen, auf jeder Seite des Motors je in Sperrichtung nach VCC und GND. Damit sie etwas nützen sollten es aber schnelle Schottkydioden sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
