Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 53
Thema: Wecker mit 320x240 Touch, ATmega 2560, Ethernet, MMC und MP3
    Hallo alle,
    @Andun - einiges zum Projekt ist ja schon seit einiger Zeit definiert:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=345136#345136
    und @sloti + corone, dort stehen auch seine Fragen - und Antworten
    und die Liste
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=345802#345802
    zeigt, das er ja nicht alles einfach übernimmt - die Ratschläge werden zur Kontrolle weitergereicht.
    tzlo
    das ist nen gaaanz anderes board, das layout habe ich schon verworfen....
    achso, und die bauteile habe ich schon bestellt, darum werde ich es auf jeden fall machen. fast 300 euro!! (mit USB progger und platinenmaterial)
    ich ätze die platine aberdochnich selber, darum werde ich die platinenmaterialien zurücksenden
    Greudnitz
    eine sinnvolle Funktion währe noch die Zimmertür abzufragen/zu überwachen. So nach dem Prinzip wenn nach 10min die Zimmertür nicht aufgegangen ist hat man den Wecker abgestellt und ist wieder eingepennt (passiert mir ganz oft ). Und man kann auch feststellen ob jemand im Zimmer war während man weg ist (für die unter Verfolgungswahn oder strengen Eltern leidenden ist das sicher was).
    Damit spart man sich auf jeden Fall die Doppel-Weck-Funktion.
    Und wenn man etwas overkill betreiben möchte kann man das sicher auch mit nem Bewegungsmelder machen. Da muss nur aufgepasst werden das die bewegungen im Schlaf ignoriert werden.
    Kollaps einer Windturbine
    Zitat Zitat von Murdoc_mm
    ... auch mit nem Bewegungsmelder machen. ... die bewegungen im Schlaf ignoriert ...
    [OT]Ach Murdoc_mm - morgens bewege ich mich sooo langsam, da spräche kein Bewegungsmelder an. Wenn ich wach bin. Im Schlaf vielleicht ...[/OT]
    Düsseldorf
    Also ich hätte da keine Probleme mit.
    Ich schlafe wie ne Leiche und meine bessere Hälfte sagt das wenn der Wecker klingelt und ich aufstehe es so aussähe als ob man einer Tarantel Feuer unterm Heck gemacht hätte
    @tzlo
    Was ist THT?????
    THT (through hole technology) (Through-Hole-Technik)
    Konventionelle Printbestückung (Durchstecktechnologie) von Hand oder auf der Wellenlötmaschine gelötet.
    THD (through hole devices)
    Konventionell bedrahtetes Bauteil
    SMT (surface mounted technology)
    Oberflächenbestückungs-Technologie (neuere miniaturisierte Technik)
    SMD (surface mounted devices)
    Oberflächenbestückbares Bauteil / Oberflächenmontiertes Bauteil
    SMDs sind elektronische Bausteine, die direkt auf eine mit Leiterbahnen versehene Oberfläche gelötet werden.
    Steht sinngemäß in jedem Elektroniklexikon
    Ratber
    WOB
    Die Idee klingt sehr gut! Das mit den 40min war sicher nur Spaß
    Aber Bilder sind durch nichts zu ersetzen...
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    tzlo
    das mit der tür werde ich auf jeden fall einbauen, aber ich hab ne 110db sirene ( piezo 32v 22,8khz) da wird man wach!##
    wie meinst du denn das??
    WOB
    Wenn du was hast zeig uns Bilder!
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    tzlo
    UPDATE: Ich werde den DOSonCHIP IC im SMD Format nehmen. Er soll für die SD/MMC Karte zuständig sein.
    Die website ist auch interessant, denn sie ht nen flash, wo die funktion gezeigt wird: http://www.dosonchip.com/index.htm
    Zusätzlich wird dieser FM Transmitter eingebaut, damit ich die musik auf die stereoanlage übertragen kann
    Greudnitz
    ich hab noch was interessantes gefunden: Mathematik-Wecker. Guckst du hier: http://www.ni-c.de/2008/02/21/mathematik-wecker/
    Wenn der Wecker anfängt zu klingeln muss man erst ne Mathe-Aufgabe lösen um ihn abstellen zu können. Soll auf jeden Fall wach machen und Kopfrechnen trainieren.
    Allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich jeden morgen ne Mathe-Aufgabe lösen wollte und auch nicht ob ich so früh (wie ich aufsteh) schon zu solch anspruchsvollen Tätigkeiten zu gebrauchen bin .
