Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Sicherung für USB Messadapter?
    Hey,
    ich bin gerade dabei einen Messadapter für die USB Schnittstelle zu konstruieren.
    Nun ist für mich Persönlich folgende Frage aufgedaucht.
    Ist es sinnvoll eine Sicherung vorzu sehen?
    eigentlich besitzt der USB Port vom PC eine Strombegrenzung, dass ich nicht über 500mA belasten kann..
    Aber ist es trotzdem sinnvoll ein Sicherung vor zusehen?
    Ich bin nun auf folgende sicherung gestoßen, was haltet ihr davon?
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...bab7d021a73b27
    Oder ist es doch sinnvoller eine "altmodische" Gerätesicherung zu wählen?5x20mm Feinsicherung?
    Pasching OÖ
    Wenn es etwas Platzmangel gibt und ich eine Sicherung für notwendig erachte, dann verwende ich die von dir genannten Sicherungen. Es gibt auch Sockel dazu.
    Grüsse Hubert
    ____________
    WOB
    Finde ich gut was du da hast. Es gibt aber meines Wissens nach auch SMD Sicherungen mit Sockel.
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Wie SMD Sicherungen mit Sockel?
    Wo?!
    Habt ihr schon erfahrungen mit der von mir oben genannten Sicherung?
    Wie lösen die aus?
    Also mit einem Lautenknall und viel rauch oder ganz unspektakulär?
    WOB
    Gute frage bei Reichelt kann ich sie jedenfalls nicht finden. Aber was ist denn mit der: FRT-F 0,4A
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Was ist mit der?!
    Wie ist die aufgebaut?
    WOB
    Die ist kleiner, meiner meinung nach. Sonst nix
    hier Melf: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=536636
    hier rechteckig: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=529692
    das mit der Fassung war scheinbar ne falsche Erinnerung, sorry. Jedenfalls finde ich es nicht.
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Pasching OÖ
    Die von dir genannte Sicherung löst unspektakulär aus. Man erkennt es nicht ob sie defekt ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
