Seite 9 von 9 ErsteErste ... 789
Ergebnis 81 bis 86 von 86
Thema: Absoluter Hardware-Neuling mit vielen Fragen
  1. #81
    Paderborn
    Transistor wirklich richtig rum drin? Alle Lötstellen OK (auch die die gut aussehen müssen nicht immer gut sein...)?
    Diode richtig rum drin?
    Poste mal dein Programm komplett hier im Forum.
    MfG,
    SlyD
  2. #82
    Zürich
    also ich hab jetz mal diesen einfachen Code genommen:
    #include "RP6ControlLib.h"
    void nachRechts(void)
       PORTC |= IO_PC7; // High
       msleep(1000);
        PORTC &= ~IO_PC7; // Low
    void nachLinks()
        PORTC |= IO_PC6; // High
        msleep(1000);
        PORTC &= ~IO_PC6; // Low
    int16_t main(void)
       initRP6Control();
       initLCD();
       DDRC |= IO_PC7; // PC7 ist nun Ausgang
       DDRC |= IO_PC6; // PC6 ist nun Ausgang
    while(true)
         uint8_t key = getPressedKeyNumber();
         if(key)
                switch(key)
                case 1:
                         nachRechts();
                         break;
                    case 2:
                         nachLinks();
                         break;
       return 0;
    dann hab ich sogar das mit den Keys mal rausgenommen...
    Ich weis nicht, ob richtig rum, aber E=GND, wenn Dirk recht hat...
    So, hab nochmal in dem Datasheet zu meinem geguckt, im Moment ist E=VDD und C=GND...
    Diode ist richtig und Lötstellen sind OK...
    also wars der Transistor oder?
    Kann ich den jetz noch umlöten oder iss der jetz kaputt?
    MfG Pr0gm4n
    PS: ich gehe jetzt ins Bett... also wenn nicht in 5 min (23:30) ne antwort, dann gucke ich morgen noch schnell rein...
  3. #83
    Paderborn
    > E=VDD und C=GND...
    Das wirds gewesen sein. Kaputt sollte der eigentlich nicht sein - sofern Du den Transistor vorsichtig wieder auslötest.
    (Vorsichtig heisst nicht zu lange dran rumlöten sondern zwischendurch abkühlen lassen - den Lötkolben niemals länger als 5 bis 10 Sekunden ansetzen!)
    MfG,
    SlyD
  4. #84
    Zürich
    OK, danke...
    ich werd das morgen noch schaffen... hab zeit dafür...
    ich bin ja fast glücklich, dass es einen zu findenden Fehler gab...
    dachte schon ich hätte jetzt ausgeschissen...
    also wünscht mir glück, dass ich gewinne, dann darf sich mein RP6 auch freuen, denn dann gibts ein bisschen mehr für ihn zu tun...
    @Slyd: kommt zwischen AREXX-Forum und Robonetz eigentlich mal so ne Verlinkung für RP5 und 6? da stehen quasi überall die gleichen Fragen^^
    MfG Pr0gm4n
    DANKE SLYD!!!!! DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE^^
  5. #85
    Paderborn
    Kein Problem.
    Ach und natürlich sollte der Collector (C) nicht direkt mit VDD verbunden sein sondern mit dem Relais, und das wiederum wird an VDD angeschlossen - ich denke aber mal das meintest Du eigentlich damit (das wäre sonst eher ungünstig für den Transistor Bild   ).
    MfG,
    SlyD
  6. #86
    Zürich
    na klar meinte ich das...
    Ich hab ja auch diode etc. mit drin...
    ALSO NOCHMAL DANKE!!
    MfG Pr0gm4n
