Seite 8 von 9 ErsteErste ... 6789 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 86
Thema: Absoluter Hardware-Neuling mit vielen Fragen
  1. #71
    Solingen
    ne, das ist nicht egal, aber du hast es richtig, C muss VDD sein und E muss GND sein. jetzt müsste eigentlich alles stimmen.
    MfG blenderkid
    PS: Aber ich bin jetzt nicht schuld wenns nicht klappt. Bild   Bild   Bild   Bild
  2. #72
    Zürich
    also dein PS iss doof, das kannste dir auch gleich spaaren, denn wenn ich dich beschuldigen würde, dann müsste ich Dirk und Slyd und alle anderen auch beschuldigen^^
    tu ich eh nich....
    also, ich mach dann erstmal meine Motoren ran und teste das ganze...
    MfG Pr0gm4n
    PS: THX @ alle die mir geholfen haben!! Bild
  3. #73
    Zürich
    nur so, du hast da irgendwas falsch verstanden oder dich vertan,
    wenn das von oben wie ein U aussieht, also so:
    U
    also das iss der Transistor, dann iss das so:
    GND U Diode/Relais (VDD)
    also auch so:
    GND Transistor VDD
    mit gerader Seite oben
    sollte es laut deiner Aussage
    nich andersrum sein??
    MfG Pr0gm4n
  4. #74
    Zürich
    Also keine Angst, ich habs noch nicht angeschlossen...
    laut Datasheet und deiner Aussage ist es falsch
    laut Datasheet ist C der GND und E der VDD
    du sagst das ist falsch...
    MfG Pr0gm4n
  5. #75
    Solingen
    Es ist doch:
    C - B - E oder ?
  6. #76
    Solingen
    Bei einem normalen PNP Transistor ist C=VDD , B=Basis und E=GND
    MfG blenderkid
  7. #77
    Zürich
    Also ich weis nicht ob das stimmt, was du sagst, aber es ist so angeschlossen:
    C=GND; E=VDD
    also hast du dir das datasheet schon angeschaut?
    da steht die belegung drin...
    ausserdem isses ein NPN Transistor...
    MfG Pr0gm4n
  8. #78
    NRW
    @Pr0gm4n:
    Im Anhang 'mal eine typische Relais-Schaltung mit dem NPN-Transistor BC547, der ist aber fast identisch mit dem BC549.
    Die Anschlüsse E=Emitter, B=Basis, C=Collektor sind beschriftet. Wenn man den Transistor vor sich hält und auf die abgeflachte Seite guckt (Beinchen nach unten), dann ist der Emitter rechts.
    GND und Port werden mit dem RP6 verbunden. +V ist die positive Versorgungsspannung des Relais:
    Wenn es ein 5V-Relais (5V-Steuerspannung) ist, kann +V auch mit VDD des RP6 verbunden werden.
    Braucht das Relais eine höhere Steuerspannung, z.B. 8-10V, könnte man +V auch noch auf der Experimentierplatine mit +UB verbinden, das ist die volle Akkuspannung des RP6 (7,2V).
    Gruß Dirk
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken relais_sp.jpg
  9. #79
    Zürich
    Ok, dann isses jetz richtig, thx
    MfG Pr0gm4n
    PS: bitte nich wundern falls hier die nächsten 1-2 -wochen keine Antworten auf Fragen an mich kommen; DANKE
  10. #80
    Zürich
    OK, hi, mein letzter Post...
    Also: grosses Problem:
    morgen muss mein Projekt fertig sein...
    Ich hab jetzt folgende Schaltung mal mit genau dem oben geposteten Code versucht anzusteuern... aber es geht nicht...
    DANKE für jede Hilfe, die mich da irgendwie wieder rausbringt....
    MfG Pr0gm4n
