Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 57
Thema: Welchen ISP Programmer verwenden
    ob der Bootloader gelöscht wird weiß ich nicht. Aber wenn du es so wie du es beschreibst machst, machst du nichts falsch.
    Erik
    nahe Dresden
    er wird gelöscht
    gruß inka
    Hohenems
    OK, danke für eure Hilfe.
    Ich habe mit jetzt diesen ISP-Programmer bestellt:
    http://"http://cgi.ebay.de/USB-Progr...QcmdZViewItem"
    http://cgi.ebay.de/USB-Programmer-my...QQcmdZViewItem
    Gute Wahl
    er wird gelöscht Traurig
    Hallo Inka,
    meiner Meinung nach kann der Bootloader nicht gelöscht werden, da die Fuse Bits so gesezt sind, dass das gesammte Flash geschützt ist.
    Zumindest habe ich mal aus Versehen den original ASURO-Atmega8 mit ISP zu programmieren versucht. Es ging nicht. Aber hinterher hat der Bootlaoder immer nocht funktioniert. Ich hoffe, Ihr habt da keine anderen Erfahrungen gemacht.
    pinsel:
    Was den Sumo-Adapter betrifft: Den original ASURO-Atmega8 sollte man ganz normal über die IR-Schnittstelle programmieren können.
    Gruß,
    robo
    Milda
    der bootloader kann gelöscht werden mit einem chip erase mit einem HV-adapter.
    der post ist entfernt, zu löschen einfach auf das kleine X neben dem edit-button klicken! =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Besten Dank für's löschen. Das kleine x war aber nur beim 2ten Post sichtbar. Da ich aber im 2ten einen Rechtschreibfehler korriegiert habe, wollte ich den den ersten löschen. Egal ...
    Milda
    hmm dann scheint es so als wenn man normalerweise nur den letten post entfernen kann... egal. is weg.
    </offtopic>
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hohenems
    Hallo zusammen,
    ich bin jetzt so weit dass ich den Prozessor OHNE Asuro-Bootloader auf meine SUMO-Platine gesteckt habe und flashen will.
    - 3 Jumper von SUMO-Platine abziehen
    - Flash Programm von CD starten
    - Prozessor auswählen
    - hex-File auswählen
    - "Flash" anklicken
    ...und nichts passiert.
    1. Frage: Welches Programm soll ich zum Flashen verwenden?
    2. Frage: Und welche Einstellungen soll ich bei diesem Programm vornehmen?
    Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
    das Programm für den MysmartUSB gibts kostenlos von der myavr seite. Hier der direkte DL link: http://www.myavr.de/download/myavr_progtool_101.zip. Die einstellungen sollten sich eigentlich von selbst klären. Du musst lediglich deinen Programmer und die Controller art einstellen.
    Erik
