Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Wie heiß darf ein LM713 werden?
    Düsseldorf
    Yo,ob 3.3V Regler Standard sind kann man wunderbar ausdiskutieren oder auch nicht.
    Früher gabs die wirklich nicht und digitale Elektronik lief meist mit 5V oder mehr.
    Aber seit einigen jahren sind die dinger bei jedem größeren Händler zu haben und Digitalelektronik läuft seit einiger Zeit sehr viel auf besagten 3.3V
    mittlerweile sehe ich die 3.3V Regler sehr wohl als Standard an.
    Mit einem etwas eingesessenen kleinen Händler zu diskutieren ist sinnlos denn bei denen ist das mit dem dazulernen meist so eine Sache.
    @furtion
    Es macht sehr wohl sinn eine möglichst niedrige eingangsspannung zu wählen denn die Differenz zwischen Eingangs- und ausgangsspannung wird multipliziert mit dem Strom vom Regler in Wärme umgesetzt.
    Dh. wenn du mit 9V reingehst ,am ausgang 3.3V rauskommen sollen und dabei ein Strom von 200mA fließen soll dann werden 9V-3.3V=5.7V also 5.7V*0.2A=1,14W in Wärme umgesetzt.
    Damit dürfte der Regler einen Kühlkörper brauchen.
    Gehst du aber nur mit 5V rein dann sind es nur noch 0.34W an Abwärme und der Kühlkörper kann kleiner ausfallen oder sogar wegfallen.
    Natürlich ist zu berücksichtigen das ein Regler eine minimale Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang benötigt um arbeiten zu können.
    Bei den 78xx Standardreglern sind das meist ca. 2V
    Lowdrop Regler benötigen zb. 1V oder weniger aber die kosten auch mehr.
    Mußt du selber entscheiden.
    Ideal wäre natürlich ein Schaltregler denn der ist wesentlich Effektiver und damit verlustärmer.
    Aber dafür ist er aufwändiger (mehr Bauteile drumrum) bzw. als Fertigbaustein spürbar teurer bzw. eine mischung von beidem.
    Mußt du auch selber entscheiden.
    Ratber
    Was die kleinen Händler angeht: wenn ein kleiner Händler einen L1085-3.3CT von NIKO vorrätig hat, aber aus kompletter Sachunkenntnis diesen nicht aushändigt, wenn man "irgendeinen" 3,3V-Regler verlangt oder einen LT1085-3.3 möchte, DANN wäre das traurig. Wenn ein kleiner Händler aber so fit ist, gerade bei einem Bastelprojekt, wo es kein Originalteil sein muss, einen Ersatz zu benennen und ggf noch die Beschaltung des LM317 auf eine Serviette malt, DANN finde ich das überzeugend.
    Gerade die jüngeren hier sollten sich daran gewöhnen, dass durchaus Zeiten kommen kann, in denen Improvisation wieder gefragt ist. Da nützt es dann nichts, über nicht Erhältliches zu meckern.
    (ja, ich arbeite viel für so einen "kleinen Händler", der neben dem IT-Kerngeschäft immer noch diverse Bauteile vorrätig hält und auch die eine oder andere Sonderlösung anbieten kann)
    Düsseldorf
    Ja,wen man noch jemanden findet.
    Hier in Düsseldorf gibt es nicht mehr viel.
    Und bei dem wenigen was geblieben ist finden sich solche und solche Leute.
    Ratber
    moment moment!
    wenn sich das teil tatsächlich erhitzen sollte, änderst du dadurch die allgemein herschente matrix und OMG WERDEN ALLE STERBEN x_X
    es ist schön, das Genschu (Klassenkammerad) es toll findet, sinnlose Beträge
    zu schreiben, die nicht aber auch gar nicht nützen. Wenn du Aufmerksamkeit
    brauchts, schreib was in Offtopic, und spamm nicht die Thearheads, die vill
    irgendwann mal jemand anderes durchließt, und sich dann unter deinem
    sinnlosen Betrag nicht vorstellen kann.
    Grüße Furtion
