Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: MOSFET-Karte statt Relaiskarte: Spannungsabfall
Baum-Darstellung
    Mit Hilfe von MOSFETs (IRF 9610 P-Kanal) möchte ich eine Reihe von 12V Verbrauchern schalten.
    Da ich mit einer Relaiskarte leider schlechte Erfahrungen gemacht habe (Starker Spannungseinbruch wenn einige Relais durchschalten 5V Relais mit 70ohm Impedanz), habe ich mir gedacht ich ersetze die Relais gegen MOSFETs.
    Leider habe ich auch hier die Schwierigkeit, dass mir die Quellspannung zusammenbricht, wenn ich eine Last über einen MOSFET steuere.
    Hängt die Last an der Quelle, bricht die Spannung minimal zusammen.
    Die Last ist zb ein 12V Kühler der 680mA aufnimmt.
    Hängt die Last am MOSFET, bricht die Quellspannung auf 9V zusammen, der Kühler nimmt ca 300mA auf. Bei weiteren Verbracuhern hinter einem MOSFET bricht die Spannung weiter ein.
    Die Spannungen an den MOSFETS gegenüber Masse ist ohne Last grade die Quellspannung, die Source Drain Spannung liegt stets bei 0,63V
    Wohin gegen bei der Relaiskarte der Spannungseinbruch von den Relais selbst verursacht wurde, ist es bei der MOSFET Karte die Last.
    Die MOSFETS werden durch einen ULN2803 getrieben.
    Leider funktioniert die Schaltung ohne die eingebauten PullUp Widerstände nicht richtig (Der jeweilige MOS bleibt nach abschalten der ULN Treiberstufe sonst geschaltet, das Gate entläd sich nicht, wie ich das zB vom BUZ11 her kenne).
    Welches Problem tritt hier auf, dass die Spannung so stark zusammen bricht, und warum komme ich ohne die PullUp nicht aus?
    Der Schaltplan ist angehängt
    Vielen Dank
    Jörn Arne
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken moscard.png
