Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Temperaursensor an RP5 ohne Erweiterungsplatine
    Gensungen
    wie kann ich an meinen RP5 einen Temperatursensor anbauen. Ich würde gerne einen von einem Handelsüblichen Thermomether nehmen. Geht das ohne die Erweiterungen? Wenn ja wie? Welchen Code benötige ich zum lesen und anzeigen der Daten?
    Danke schonmal im vorraus!
    NRW
    ... wie kann ich an meinen RP5 einen Temperatursensor anbauen.
    Das geht einfach: Der AD-Wandler AD[8] ist ja noch frei. Da kann man z.B. einen einfachen NTC (in Reihe mit Vorwiderstand an 5V) anschließen.
    Alternativ gibt es den Temperatursensor AD592AN. Der braucht auch nur 2 oder 3 Widerstände. Also: Einfache Sache.
    Gruß Dirk
    Gensungen
    Wo ist der AD-Wandler? Hab das Teil noch nicht so lange. Und mit welchen Code kann ich das auslesen?
    NRW
    Der Anschluß ist an der in Fahrtrichtung rechten Leiste. In der Doku (MainBoard service 01.pdf) ist er mit "AD8" beschriftet.
    In CCBASIC:
    DEFINE tempsensor AD[8]
    tempwert = tempsensor
    tempwert ist dann ein Wert von 0..255, den man noch in die Temperatur in °C umrechnen muss.
    Gruß Dirk
    Gensungen
    Danke aber ich bekomme immer nur den Wert 255 und 0. Ohne angeschlossenen Sensor kommt immer 255. Woran liegt das? Man brauch doch noch mehr Anschlüsse als 1 für den Sensor oder?
    Rottenburg a.N.
    Mit Masse hast du ihn verbunden?
    Ich hab an einem A/D Wandler mal ein ähnliches Prb gehabt, da lags dann aber an nem falschen Widerstand! Hatte statt Ohm KOhm verwendet. Anfängerfehler...
    topgunfb
    Wer Interesse an Mangas hat, muss meine Website besuchen:
    http://www.manga-bl.de
    ---Bald auch mit RP6-Infos zu Projekten---
