Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: RGB LED Schaltung +Stroboskop
  1. #21
    Wie steuer ich denn mehrere Geräte am I2C an ? bezüglich auswahl welcher dran ist usw usf ?
    Eine Weitere Frage ist wie bekomm ich es hin das ich die Vollen 12 Volt an den LED's habe?
    Also für die Schaltung dann doch lieber ne Nummer größer?... ich weiß es ist einiges Hinzugekommen habe auch einiges Erweitert mir mehr Gedanken gemacht was ich will usw usf
    MFG
  2. #22
    Mehrere Sensoren oder ICs per I2C anzusprechen geht über ds Software portokoll. Jeder Chip hat eine feste adrresse unter er er ansprechbar ist. Schwierig wird es nur wenn man mehrere Chips mit der gleichen Adresse hat.
    Für den Anfang sollte die Schaltung vielleicht nicht ganz so kompliziert werden. Es ist keine Schande wenn ein paar Pins frei bleiben.
    Zum Kontroller Mega48 gibt es als kompatible Typen den Mega88 / Mega168 mit 2 bzw. 4 mal mehr Speicher. Aber bis ein Mega48 voll ist braucht es auch schon einiges. Die Demo Version von Bascom kann zum Beispiel nur die Hälfe des Speichers nutzten.
    Wenn wirklich mehr LEDS dran sollen, dann müßte man eventuell etwas stärkere Transistoren nehmen (wenigstens ein BC337/BC33 Bild  . Bei 12 V gehen je nach Farbe bestenfalls 3 bis 5 LEDs in Reihe.
  3. #23
    Jupp also ich arbeite so regelmäßig mit PHP und Delphi und halt eben PIC programmieren in C mehr bis jetzt noch nicht aber Bascom sieht eigentlich recht leicht und übersichtlich aus
    Also zu den LED's weiß ich schon das da auf jedenfall 12 V Stabilisiert rauskommen müssen so wie es das Netzteil auch ausgibt den rest der LED's werde ich mich selber drum Kümmern da kenn ich mich aus.
    Das Problem eher ist die Platine selbst Bild
    Also für den µC also dann doch ne Nummer größer werde dann mal schauen welchen ich dann nehme
    Für die Temperatur den : DS1721 soll genauer sein (Für Außen und innen Temperatur)
    Wie wäre es mit der Schaltung für den Lautsprecher: http://www.bwir.de/schaltungen/miniverstaerker
    Und Hier habe ich nochma was zur Schaltung der LED's
    http://www.ledstyles.de/files/rgb_106.jpg
    oder geht das net bei mir ?
