Echt krass was die Lampe bringt. Das Programm ist immer noch minimal, aber das Ergebniss ist trotzdem prima:
http://www.youtube.com/watch?v=r2VC2YF7ycM
// Einfaches Linienfolgen mit RP6-Sensoren (Test der Funktion 2)     6.3.2008 mic
#include "RP6RobotBaseLib.h"
// Achtung! Die PWM-Werte werden hier OHNE Rampe verändert!
void setMotorPWM(uint8_t power_links, uint8_t power_rechts)
extern uint8_t mleft_ptmp, mright_ptmp;
	if(power_links > 210) power_links = 210;
	if(power_rechts > 210) power_rechts = 210;
	mleft_power=mleft_ptmp=power_links;
	mright_power=mright_ptmp=power_rechts;
	OCR1BL = power_links;
	OCR1AL = power_rechts;
	if(power_links || power_rechts)
		TCCR1A = (1 << WGM11) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1);
	else
		TCCR1A = 0;
int main(void)
	initRobotBase();
	while(1)
		writeInteger(readADC(ADC_LS_L), 10);
		writeString_P(" - ");
		writeInteger(readADC(ADC_LS_R), 10);
		writeString_P("\n\r");
		if (readADC(ADC_LS_L) > readADC(ADC_LS_R))
		   setLEDs(4);
			setMotorPWM(100,50);
		else
			setLEDs(32);
		   setMotorPWM(50,100);
		mSleep(100);
	return(0);
Der "Reflektor" ist ein Blatt Papier, die Werte auf den Fliesen sind über 800!
