Thema: Variable von 0 auf 1 und wieder zurücksetzen
    Hinsdorf
    Hallo Ihr´s,
    ich finde gerade keinen gescheiten Gedanken! Bild   und darum brauch ich einen Ideenanschub:
    Case 51 : Toggle F_url_bad
                    If F_url_bad = 0 Then
                    Showpic 155 , 55 , Bhaken
                    Else
                    Showpic 155 , 55 , Bhaken_i
                    End If
                    Waitms 20
    ich möchte ein Bit per Touchscreendruck mit jedem drücken einmal von Null auf eins und wieder zurück schalten.
    Doch mit dem code oben ist es schwierig. Der Programmdurchlauf ist so schnell, dass ich mit dem ersten drücken das Bit F_url_bad hin und herschalte bevor ich das Tochscreen losgelassen habe.
    Hat jemand eine Idee wie ich es lösen könnte?
    Gruß MAT
    Hinsdorf
    Ich noch mal Bild
    ich habe die Waitms erhöht und es bringt den gewünschten effekt. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, ohne Waitms?
    Lkr. Rottal/Inn
    Versuchs mal so. Dazu brauchst du nur die neue Variable Pressed. Die müsstest du dann im Hauptprogramm wieder auf 0 setzen, sobald du die Taste/Touchscreen loslässt.
    In der Case wird die Anweisung also nur 1x durchgeführt, und dann erst wieder, wenn man zuvor nichts drückt.
    If F_url_bad = 0 AND Pressed = 0 Then
    Else
    End If
    Pressed = 1
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Schau dir mal den Debounce Befehl an.
    Andernfalls kannst du auch selber überprüfen, ob der Zustand zwischendurch mal auf 0 gegangen ist, und erst dann das Togglen freigeben.
    Rolf
    Nähe Mannheim
    toggle bit variable ;P
    Hinsdorf
    Danke erstmal an alle!
    @ Jaecko: das ist eine überlegung wert, wird aber nicht klappen, da ich erst einige zeit später in das Hauptprogramm zurück springen werde
    @for_ro: der debounce Befehl geht, soweit ch es aus der Hilfe ersehe, doch nur für einen Schalter an einem PIN. Bei mir aber lese ich auf meinem Touchscreen eine x/y Wert aus, der dann den Schaltbefehl gibt.
    @Feratu: was meinst Du mit "toggle bit variable ;P" mehr input bitte Bild
