Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Gibt es eine Ampere-Beschränkung bezüglich Großer Servos
    ich habe vor an mein Board (RNBFRA mit ATMEGA32) zwei Jumbo-Servo bzw. High-Torque-Servo (250-300Ncm) anzuschliessen. Aber bevor ich mein Board damit überlaste und zerschiesse wollte ich Euch fragen, ob es eine Ampere-Beschränkung auf dem Board gibt oder ob man dort alles mögliche an Servos Anschliessen kann. Hat evtl. schon jemand solche Servos an dieses Board (oder ein vergleichbares) angeschlossen?
    vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
    Sascha
    NRW
    Hallo Sascha,
    du bist ja aktiv!
    Wenn du die Servos über die RNBFRA mit Strom versorgst, d.h. sie an die 3-poligen Servostecker ansteckst, dann ist die Stromaufnahme schon durch den Spannungsregler IC11 (7805) begrenzt.
    Aber im Prinzip kannst du Servos mit unbegrenztem Stromverbrauch an die RNBFRA anschliessen, wenn du ihnen eine eigene Stromversorgung gönnst. Du must also die 5V der Servos aus einem anderen Netzteil versorgen.
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk,
    vielen Dank für Deine Antwort. Habe noch eine Frage, da ich mich nicht mit elektrotechnik auskenne:
    - bei den Servos gibt es ja drei leitungen (GND, +6v und Data). Wenn ich GND und +6v an das Netzteil (oder Akku) anschliesse, bekommt das Servo die Steuerbefehle (Data) dann nur über ein Kabel vom Board?
    - oder muss ich hierfür die Stromleitungen am Board dranlassen, sodass der Strom quasi vom 2. Akku direkt ans Servo "mit eingespeist" wird?
    Sascha
    NRW
    Bei getrennter Spannungsversorgung der Servos würdest du so verkabeln:
    Servo-GND an GND RNBFRA und an GND der 2. Spannungsquelle
    Servo-Data an Data RNBFRA
    Servo-+6V an +5/+6V der 2. Spannungsquelle.
    Das bedeutet:
    1. Das Servo hat keine Verbindung mehr zu +5V der RNBFRA
    2. Die RNBFRA und die 2. Spannungsquelle sind mit GND verbunden, aber NICHT mit +5V/+6V
    Gruß Dirk
