Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 65
Thema: Asuro Eval Board Frage
    Hallo Leute,
    ich hatte mich nun an die Aufgabe gesetzt das Asuro Eval Board nachzubauen, aber mir ist nun eine Unstimmigkeit im Bauplan aufgefallen, dass glaube ich zu mindestens.
    An UOUT wird der eine Pluspol garnicht benutzt, obwohl laut dem Bauplan der an C4 anliegen sollte, desweiteren ist C5 ohne Pluspol, wenn man nach dem Schaltplan geht.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuro_eval_power_schem4.jpg   asuro_eval_back2.jpg
    Dortmund
    was C4 angeht weiß ich jetz grade nich aber C5 is im Schaltplan relativ eindeutig mit VCC verbunden
    o
    L_
    OL
    Aber auf dem Bestückungsplan passt es ja nicht mehr ...
    Laut Schaltplan geht auch ein Pin von dem IC2 an den C5 ...
    Auf dem Bestückungsplan finde ich die Verbindung nicht ...
    Milda
    also im schaltplan ist eindeutig VCC verbunden. folge diesem, es ist nicht so wichtig dass deine lötstellen genauso aussehen wie auf der grafik der rasterplatte.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Maßgeblich ist immer der Schaltplan. Die Board Layouts sind alle manuell gezeichnet und damit ohne Gewähr. C4 hängt auf der Eingangsseite des Spannungsreglers und damit an der ungeregelten Batteriespannung hinter der Diode. C5 sitzt auf der Ausgangsseite des Spannungsreglers und damit direkt an VCC (geregelte 5V Spannung).
    Nochmals der Hinweis den ASURO nur komplett mit der geregelten Versorgungsspannung betreiben, auch die Motorbrücken.
    Das mit der geregelten Stromversorgung bekomme ich doch hin indem ich einfach die Leiterbahnen nicht durchtrenne oder?
    Richtig. Und das Kabel mit der ungeregeten Spannung weglassen.
    Sprich das braune Kabel lässt man weg oder?
    Richtig. Genauso so ist es.
    Danke für eure Hilfe!
