Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: decodierung... easy
    decodierung... easy
    14 21 29 28 22 13 29 29 21
    So, ich geb euch sogar zwei Tipps: Den Code können nur Deutsche oder Österreicher lösen... und der Weg zur Antwort ist mehr oder weniger vor eurer Nase Bild
    Mfg
    Error is your friend!
    Schweizer können den Code nicht lösen?
    hmm kommt drauf an... normal schon...
    Mfg
    so.. hätte nicht gedacht dass das so lange dauert^^
    Ich mach es mal ein bisschen einfacher:
    12 92 92 31 22 82 92 12 41
    es ist noch immer der gleiche Text wie vorher...
    Ein ganz heisser Tipp: Das Werkzeug für die Lösung ist vor euch!
    Und ausserdem solltet ihr die Zahlen als Ziffern betrachten....
    Mfg
    49°32'N 8°40'E
    Leichter geht es wirklich kaum...
    übrigens könnte auch ein in Deutschland lebender Amerikaner die Lösung finden, nicht jedoch ein in Amerika lebender Deutscher (mal ganz grob verallgemeinert, Ausnahmen sind möglich)
    hmmm... das mit den nationen stichwort -> DIN 2137 ... jetzt is nur noch ein bisschen probieren gefragt^^
    Mainz
    14 21 29 28 22 13 29 29 21 | 12 92 92 31 22 82 92 12 41
    so einer hats schon Bild
    Mfg
