Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: gelöst: sin(90)=0 ?!
    Hallo Miteinander
    ich bin dabei, ein Programm zu schreiben, das den Roboter irgendwann mal automatisch an seine Ladestation ankoppeln soll.
    Als ersten schritt dachte ich mir, lasse ich den Roboter mithilfe von Polarkoordinaten (x, y aus Drehung und gefahrener Strecke) seine Position bestimmen, um später den Rückweg zu finden.
    Nun zu meinem Problem: um die Koordinaten zu berechnen benötige ich die Sinus und Kosinus-funktion - theoretisch sind diese ja in math.h enthalten...
    Doch: auf dem RP6 ist sin(90) = 0! (Normalerweise sollte ja sin(90) gleich 1 sein)
    auch sin(45), sin (10), sin(1) und sin(0) sind 0...
    PN gibt aus:
    warning: implicit declaration of function 'sin'
    warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'sin'
    warning: implicit declaration of function 'cos'
    warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'cos'
    Wie kann ich die sin bzw cos Funktion auf dem RP6 benutzen?
    mfg pk
    Aachen
    Also auf jeden Fall wird die Funktion nicht gefunden!
    Daher wohl auch die 0.
    Hast du denn #include <math.h> in deinem Programm stehen?
    In C und Delphi musst du die Winkel im Bogenmaß angeben.
    Also b = alpha / 180° * pi
    Wird vielleicht da auch der Fall sein!
    49°32'N 8°40'E
    Dann würde die Funktion nicht immer 0 liefern, sondern falsche, aber (bei den als Beispiel genannten Zahlen) unterschiedliche Werte
    Die Warnungen sprechen in diesem Fall für sich...
    die Funktion wird einfach nicht gefunden.
    Ups, hatte math.h tatsächlich nicht included Bild
    Jetzt zwar keine Fehlermeldung mehr, gibt allerdings hartnäckig weiter 0 aus (Auch mit Bogenmaß)
    Paderborn
    Ich kann es gerade nicht testen, aber probier mal
    double x = 1;
    und dann erst
    sin(x)
    Oder halt nach double casten mit sin((double)x).
    Fließkommazahlen kannst Du auch nicht mit writeInteger ausgeben (sagt ja der Name schon - "schreibGanzeZahl").
    Da musst Du dtostrf nehmen
    http://www.nongnu.org/avr-libc/user-...490137317caa44
    um das in ein char array reinzuschreiben
    und anschließend mit writeString() ausgeben.
    MfG,
    SlyD
    double a = (90/180)*3.14159;
    double b = sin((double) a);
    char* c = "";
    dtostrf(b, 10, 3, c);
    writeString(c);
    writeString_P("\n");
    gibt mir aus: " 0.000"
    Habe herausgefunden: (90/180)*3.14159 = 0...
    Wenn ich a = 1.5 setze, kommt für sin(a) sogar 0.997 heraus Bild
    Wieso gibt 90/180 denn 0 bitte? Bild
    Issum
    Ist doch einfach (90/180) wir standardmäßig in int durchgeführt,
    versuche es mal so:
    double a = ((double)90/180)*3.14159;
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Ja das funktioniert! vielen Dank an alle!
