Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: ASURO mit Java steuern
    Allgemein solltest du dir die Objektorientierung mal etwas näher anschauen -- einfach alle Methoden static zu machen entspricht eigentlich nicht dem Gedanken der objektorientierten Programmierung
    Jaja, ich weis schon: mit langer Erfahrung in der nicht-objektorientierten Programmierung hat man etwas Probleme mit der Denkweise.
    Aber um es zu lernen habe ich jetzt eine Zwischenklasse "AsuroKommandos" eingeführt. Damit wird das Main Programm ziemlich gut lesbar:
    int n;
    AsuroKommandos asuro=new AsuroKommandos();
    asuro.schnittstelleOeffnen("COM10");
    for(n=0;n<10;n++) asuro.verbindungOk() ; // Prüfen und zeigen, ob Verbindung
    for(n=0;n<10;n++) asuro.liniensensorLinks(); // Liniensensor anzeigen
    asuro.schnittstelleSchliessen();
    Allerdings: Ich frage mich, warum ich überhaupt die AsuroKommandos als Objekt benötige. Die Kommanos gibt es ja nur einmal. Ich könnte 100 AsuroKommandos-Objekte erzeugen, aber ich kann nur eines gebrauchen.
    Hier die zugehörige AsuroKommandos Klasse:
     *  Kommandos zur Kommunikation mit einem ASURO
     *  Programm zur einfachen Kommunikation des PC mit dem ASURO
     *	über die Infrarot Schnittstelle
     *	Kommandos:
     *	t: Testkommando, Asuro sendet xASUROy zurück
     *	l: Abfrage des linken Liniensensors, Asuro sendet xZAHLy zurück
     * @author robo.fr ( Nickname ) christoph(at)roboterclub-freiburg.de
     * Feb.2008
    public class AsuroKommandos
    	private static boolean debug = true;
    	private RS232 irSchnittstelle=new Rs232();
    	public void AsuroKommandos()
    		irSchnittstelle.ports_available();
    	public void schnittstelleOeffnen(String port)
    		irSchnittstelle.open(port) ;
    	public void schnittstelleSchliessen()
    		irSchnittstelle.close() ;
    		if(debug) System.out.println("beendet");
    	// Nachbau von Msleep aus der AsuroLibV261 für Java
    	// ( leider müssen Methoden in Java klein geschrieben werden )
    	public void msleep(int millisekunden)
    		long stop,current;
    		java.util.Date zeit=new java.util.Date();
    		stop=zeit.getTime()+millisekunden;
    		current=0;
    		while(current<stop)
    			java.util.Date zeit2=new java.util.Date();
    			current=zeit2.getTime();
    	 * public boolean verbindungOk()
    	 * sende das Testzeichen 't' zum ASURO und warte auf die
    	 * korrekte Antwort: "xASUROy"
    	 * falls der ASURO richtig antwortet, return true
    	 * Feb.2008
    		irSchnittstelle.read(); // Empfangsbuffer leermachen durch lesen
    		irSchnittstelle.write((byte)'t'); // Testkommando senden
    		msleep(200);
    		String text=irSchnittstelle.read();
    		if(debug) System.out.println(text);
    		if(text.contains("x") && text.contains("y"))
    			//if((text.indexOf("ASURO")-text.indexOf('x'))==1)
    			if(text.indexOf("xASUROy")!=-1)
    				if(debug) System.out.println("Test OK");
    				return true; // Test OK, der ASURO antwortet korrekt
    		if(debug) System.out.println("No ASURO");
    		return false;
    	 * 	public double liniensensorLinks(
    	 *	Wert des linken Liniensensors lesen
    	 * Feb.2008
    	public double liniensensorLinks()
    		irSchnittstelle.write((byte)'l'); // Liniensensor Lesekommando
    		msleep(500);
    		double x;
    			String s=text.substring(text.indexOf("x")+1,text.indexOf("y"));
    			x=Double.parseDouble(s);
    			if(debug) System.out.println(x);
    			return x; // Test OK, der ASURO antwortet korrekt
    		if(debug) System.out.println("No Number");
    		x=Double.NaN; // return Not a Number
    		return x;
    Bremen
    Warum? Datenkapselung, Lesbarkeit, Wiederverwendbarkeit, ...
    In deinem Mini-Programm kommt dir das vielleicht noch nicht besonders sinnvoll vor - aber wenn du die ASURO Kommunikation mal in einem größeren Umfeld benötigst, kannst du einfach deine Klasse (die dann evtl. X Methoden und eine Menge von Member-Variablen hat) nehmen und benutzen, völlig unabhängig vom Rest der Anwendung.
    Abgesehen davon könntest du so 2 Asuros gleichzeitig an 2 Schnittstellen bedienen.
    Was mir auf die Schnelle noch aufgefallen ist:
    - der Konstruktor der Klasse darf keinen Rückgabewert (also auch kein "void") definieren
    - im Kopf der for-Schleifen kann man direkt eine Zählvariable anlegen, also einfach
    for (int i=0; i<10; i++) ... ;
    - du musst mit dem Datentyp "byte" aufpassen. Der ist in Java immer "signed"! Darum wird in der Java API fast immer, wenn es um "richtige" Bytes geht, ein "int" verwendet.
    Vielen Dank für den Hinweis. Der war sehr nützlich, in meiner neuen Klasse habe ich nämlich den selben Fehler gemacht und ich konnte ihn nicht finden, bis ich den Post gelesen habe.
    Ist schon klar. Mir scheint die Objektorientierung eher für Graphik-Anwendungen nützlich. Deshalb habe ich versucht, eine Klasse zu schreiben, welche die Messwerte der IR-Schnittstelle als Graph darstellt. Im ersten Schritt sind hier die Kommunikationsfunktionen noch nicht eingebunden und es werden einfach nur Zufallswerte dargestellt.
    Leider flackert das Fenster immer, wenn ein neuer Punkt gezeichnet wird. Die Kurve wurde nur aktualisiert, wenn ich das Fenster mit "visible" ein-und ausschalte. Da müsste es eine andere Methode geben. Leider habe ich keine gefunden.
    import java.awt.Graphics;
    import java.awt.Point;
    import javax.swing.*;
    import java.lang.Math;
    import ch.Timer;
     * Graph Klasse zur Darstellung von Kurvenverläufen
     * Feb.2008
    public class Graph extends JPanel // ein Graph ist ein Fensterobjekt
    	public String fenstername;
    	private Point fensterDimension; // Point ist hier kein Punkt, sondern Länge und Breite
    	private Point[] daten;
    	private final int datenLaenge;
    	private int datenIndex;
    	private Graph()
    		fenstername="Graph";
    		fensterDimension=new Point();
    		fensterDimension.x=320;
    		fensterDimension.y=240;
    		datenLaenge=64;
    		daten=new Point[datenLaenge]; // Punkte der Kurve
    		datenIndex=0;
    	 * Wert aus dem Datenarray graphisch darstellen
    	 * Feb.2008
    	@Override
    	protected void paintComponent(Graphics g)
    		super.paintComponent(g); // original paintComponent aus JPanel aufrufen
    		if(datenIndex>0)
    			for(int n=0;n<(datenIndex-1);n++)
    				int k=fensterDimension.y/2;
    				g.drawLine(daten[n].x,k-daten[n].y,daten[n+1].x,k-daten[n+1].y);
    	 *	Fügt dem Graph einen neuen Wert hinzu
    	 *  der interne Index wird automatisch erhöht
    	 * Feb.2008
    	public void addWert(int wert)
    		Point a=new Point();
    		a.x=datenIndex;
    		a.y=wert;
    		if(datenIndex<(datenLaenge)) // noch Platz im Array vorhanden
    			daten[datenIndex]=a;
    			datenIndex++;
    		else // Array voll, Kurve verschieben
    			// Arraywerte nach unten verschieben
    			for(int n=0;n<(datenLaenge-2);n++)
    				daten[n]=daten[n+1];
    			daten[datenLaenge-1]=a;
    	 * Demo: langsam neue Datenpunkte zum Graph hinzufügen und darstellen
    	public static void main(String[] args)
    		JFrame graph1=new JFrame("Graph");
    		graph1.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		Graph g=new Graph();
    		graph1.setSize(g.fensterDimension.x,g.fensterDimension.y);
    		graph1.add( g);
    		Timer t=new Timer();
    		for(int n=0;n<100;n++)
    			g.addWert((int)(Math.random()*100));
    			graph1.setVisible(true);
    			t.msleep(200);
    			graph1.setVisible(false);
    		System.out.println("Ende");
    Bremen
    Du musst repaint() aufrufen!
    Und nein, die OO Programmierung ist nicht nur für GUI gut, sondern für alles - der Code wird einfach viel besser benutzbar und lesbarer usw. Es dauert einfach ein wenig, sich umzustellen um sic alles als Objekte und deren Beziehungen, Vererbungen etc. vorzustellen. UML hilft Bild
    Vielen Dank, damit sieht das ganze schon viel besser aus Bild
    Jetzt versuche ich gerade, eine graphische Benutzeroberfläche mit 3 Buttons für das ferngesteuerte Einschalten der LED's des ASURO zu programmieren.
    import java.awt.Image;
    import java.awt.FlowLayout;
    import java.awt.BorderLayout;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import javax.swing.Icon;
    import javax.swing.ImageIcon;
    import javax.swing.JButton;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JPanel;
    public class AsuroControl
    	public static void main( String[] args )
    	JFrame fenster = new JFrame("Java ASURO CONTROL");
        fenster.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
        //fenster.setLayout( new FlowLayout() );
        fenster.setLayout( new BorderLayout(5,5) );
        fenster.setSize(320,120);
        JPanel schalterPanel=new JPanel();
        schalterPanel.setLayout(new FlowLayout());
        JPanel bilder=new JPanel();
        Icon bild = new ImageIcon(AsuroControl.class.getResource( "/images/asuro.jpg" ) );
        final JButton button1 = new JButton("BACK_LED_R");
        final JButton button2 = new JButton( "BACK_LED_L" );
        final JButton button3 = new JButton( "FRONT_LED" );
        final JButton button4 = new JButton( bild );
        schalterPanel.add( button1 );
        schalterPanel.add( button2 );
        schalterPanel.add( button3 );
        bilder.add( button4);
        fenster.add(schalterPanel,BorderLayout.PAGE_END);
        fenster.add(bilder,BorderLayout.PAGE_START);
    	asuro.verbindungOk() ; // prüfen und zeigen, ob Verbindung
        fenster.pack();
        fenster.setVisible( true );
    Das ganze sieht dann wie das Bild aus. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich die Tastedrücke mit der AsuroKommandos-Klasse verbinde.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuro_control_v01.jpg
    Bremen
    So bspw. :
    //myAsuro ist das AsuroKommandos-Objekt
    // - muss aber (bspw. als Member-Variable o.ä.) außerhalb
    //der main()-Funktion bekannt sein.
    button1.addActionListener(new ActionListener(){
    			public void actionPerformed(ActionEvent e){
    				myAsuro.xyz();
    "Schöner" wird der Code übrigens, wenn man in main() nur bspw. das Anwendungsfenster erzeugt und das Fenster selbst weiß, wie es aussieht etc. Dazu lässt du AsuroControl von JFrame erben und die ganzen Initialisierungen des Fensters (erstellen der Buttons usw.) landen im Konstruktor der Klasse. In main() erstellst du nur noch ein Objekt von AsuroControl.
    Wenn AsuroControl dann ein AsuroKommando-Objekt kennen muss, kannst du das der Klasse am besten direkt im Konstruktor mit übergeben.
    Hallo trapperjohn,
    leider habe ich Deinen Post jetzt ein wenig zu spät gelesen und mich inzwischenzeit ziemlich abgemüht, das Programm zum laufen zu kriegen ( sagt man eigentlich noch Programm zum laufen kriegen, oder eher Klasse zum laufen kriegen?).
    Jetzt muss ich erst mal Deine Version genauer unter die Lupe nehmen.
    Hier ist meine "Wurstelversion", die ich nicht besonders lesbar finde. Ich habe mich aber an das Buch "Java is auch ein Insel" gehalten. Da gab's eine ähnlich Konstruktion.
     *  Einache Java Klasse mit graphischer Oberflaeche
     *  zur Steuerung eines ASURO-Roboters ueber die IR-Schnittstelle
     *   Funktionen: Leds ein und ausschalten
     * March.2008
    import java.awt.event.WindowEvent;
    import java.awt.event.WindowListener;
    import javax.swing.AbstractAction;
    import javax.swing.Action;
    public class AsuroControl extends JFrame implements WindowListener
    	  private AsuroKommandos asuro=null;
    	  private static boolean debug=true;
    	 // Hier müssen alle Methoden zur Behandlung der Fenster-Events folgen
    	  public void windowClosing( WindowEvent event )
    	  	System.exit( 0 );
    	  public void windowClosed( WindowEvent event ) { /*Empty*/ }
    	  public void windowDeiconified( WindowEvent event ) { /*Empty*/ }
    	  public void windowIconified( WindowEvent event ) { /*Empty*/ }
    	  public void windowActivated( WindowEvent event ) { /*Empty*/ }
    	  public void windowDeactivated( WindowEvent event ) { /*Empty*/ }
    	  public void windowOpened( WindowEvent event ) { /*Empty*/ }
    	  // das ganze Programm befindet sich im Konstruktor
    	  AsuroControl()
    	    setSize( 400, 400 );
    	    addWindowListener( this );
    		JPanel ledSchalterPanel=new JPanel();
    	    Action testAction = new AbstractAction( )
    	        public void actionPerformed( ActionEvent e )
    	        	if(debug&asuro.verbindungOk()) System.out.println("passt");
    	    Action FrontLedAction = new AbstractAction( "FrontLed" )
    	        	if(debug) System.out.println("FrontLed ein");
    	        	asuro.ledsOff(); // Led's aus
    	        	asuro.frontLed() ; // frontLed einschalten
    	    Action BackLedLAction = new AbstractAction( "BackL" )
    	        	if(debug) System.out.println("linke BackLed ein");
    	        	asuro.backLedL() ; // backLedL einschalten
    	    Action BackLedRAction = new AbstractAction( "BackR" )
    	        	if(debug) System.out.println("rechte BackLed ein");
    	        	asuro.backLedR() ; //  backLedr einschalten
    	  	JButton buttonFrontLed = new JButton(FrontLedAction);
    	  	JButton buttonBackLedL = new JButton(BackLedLAction);
    	  	JButton buttonBackLedR = new JButton(BackLedRAction);
    	  	ledSchalterPanel.add(buttonBackLedL);
    	  	ledSchalterPanel.add(buttonFrontLed);
    	  	ledSchalterPanel.add(buttonBackLedR);
    	    JButton buttonAsuroBild = new JButton( bild );
    	    buttonAsuroBild.addActionListener(testAction);
    	    bilder.add( buttonAsuroBild);
    	    this.setLayout( new BorderLayout(5,5) );
    	  	this.add(ledSchalterPanel,BorderLayout.PAGE_END);
    	  	this.add(bilder,BorderLayout.PAGE_START);
    	  	this.setTitle("Java ASURO control");
    	    setVisible( true );
    	    new AsuroControl();
     *   (c) 2008 robo.fr (Nickname) , christoph(at)roboterclub-freiburg.de
     *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify  *
     *   it under the terms of the GNU General Public License as published by  *
     *   the Free Software Foundation version 2 of the License,                *
     *   If you extend the program please maintain the list of authors.        *
     *   ( if there is no real name, the nick name has to be mentioned )
     *   If you want to use this software for commercial purposes and you      *
     *   don't want to make it open source, please contact the authors for     *
     *   licensing.                                                            *
    Morgen werde ich Deine Version mal genauer unter die Lupe nehmen und sehen, wie ich mein Konstrukt verbessern kann.
    Gruß,
    robo
    Bremen
    Das sieht ja schon ungefähr so aus, wie ich vorgeschlagen hatte. Nur die ganzen ActionListener würde ich noch so wie in meinem Beispiel als anonyme Klasse erstellen - also keine extra Variablen dafür sondern direkt im Aufruf von addActionListener() zusammenbauen.
  9. #19
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von M1.R
    Freiburg
    Zitat Zitat von robo.fr
    den ASURO will ich mit einem kleine Java-Programm steuern.
    ne dumme Frage:
    warum mit Java? Was kann Java, was C nicht kann?
    Gruss
    M.
  10. #20
    Bremen
    Plattformunabhängigkeit, Klassen und der Zugriff auf eine große Klassenbibliothek würde ich schon als großen Vorteil sehen ...
    Mir fällt persönlich kein Grund ein, warum man heutzutage noch auf einem PC in Standard-C programmieren sollte, wenn C++, Java o.ä. zur Auswahl stehen. Aber das ist wieder eine typische Grundsatzdiskussion, die hier nix zu suchen hat Bild
