Thema: lauflichtgeschwindigkeit über Poti regeln
    hab gerade lauflichter programmiert. jetzt möcht ich die Geschwindigkeit meines lauflichts über ein Poti (ADC-Eingang) steuern.
    kann mir jemand bei meinem code weiterhelfen
    #include <avr/io.h>
    #include <delay.h>
    uint16_t auswertung (void);
    volatile uint16_t wert=0;
    zeit (void)
    int n;
    int main (void)
      uint16_t =0,ergebnis=0;
      n = 0;
      //Ports initialisieren
      DDRD  = 0xFF; //Port C als Ausgang für die LED's
      PORTD = 0XFF; //Pull Up's aktiviert
      while(1)
        zeit = n;
        ergebnis = auswertung();
        PORTD = (0b00000001);
    	_delay_ms(n);
        PORTD = (0b00000010);
    	_delay_ms(n);
        PORTD = (0b00000100);
    	_delay_ms(n);
        PORTD = (0b00001000);
    	_delay_ms(n);
        PORTD = (0b00010000);
    	_delay_ms(n);
        PORTD = (0b00100000);
    	_delay_ms(n);
        PORTD = (0b01000000);
    	_delay_ms(n);
        PORTD = (0b10000000);
    	_delay_ms(n);
    	_delay_ms(n);
    	_delay_ms(n);
    	_delay_ms(n);
    	_delay_ms(n);
    	_delay_ms(n);
    	_delay_ms(n);
    //Initialisieren
    ADCSRA = ((1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0));
    ADMUX = ((1<<MUX3));//interner Vref wird benutzt 2,5V; ohne REFS1 und REFS2 wird angelegter Vref bentzt max 5V; MUX3 ist ADC0
    //Dummy Auslesung als Warm-Up wie im Tutorial
    ADCSRA |= (1<<ADSC);
    while (ADCSRA & (1<<ADSC));
    //Messung
    wert = ADCL; //ERR
    wert += (ADCH<<8); //Alternativ 'wert = ADCW;'
    ADCSRA &= ~(1<<ADEN); //ADC Disable
    return wert;
    zeit  (void)//auslesen von adc und damit geschwindigkeit der leds festlegen
    	{if ( (ergebnis <= 256) & (ergebnis > 0) )
    	{n=10;}
    	if ( (ergebnis <= 512) & (ergebnis > 256) )
    	{n=100;}
    	if ( (ergebnis <= 768) & (ergebnis > 512) )
    	{n=500;}
    	if ( (ergebnis <= 1024) & (ergebnis > 768) )
    	{n=1000;}
    	else {n=0;}}
    	return n;
    der Wert von _delay_xs muss zur Compilezeit bekannt sein.
    Wie waere es mit einer Schleife, in die dann das _delay_ms kommt, die je nach Potistellung n mal durchlaufen wird.
    EDITH: Da ist ja noch viel mehr kaputt. Sicher das du C einigermassen beherrschst? Mit Codestueckchen abschreiben kommt man ohne Grundwissen nicht sehr weit, sieht man ganz deutlich da die einzelnen Stuecken recht korrekt aussehen, aber beim Verknuepfen der einzelnen Codeteile ist fast alles irgendwie falsch.
    Lies mal einschlaegige Tutorials.
