Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: I²C Problem
Baum-Darstellung
  1. #4
    Aachen
    also mein Beitrag dazu:
    1. In der I2C_stop() würde ich am Ende wieder SCL auf low setzen
    2. **EDIT**
    3. while((PFDR | 0xFE)%2 != 0){} sieht so viel schöner aus:
    while(PFDR & 0x01){}
    Ich hoffe ich konnte damit ein wenig helfen?!
    zerush
    edit: du darfst während du die beiden bytes sendest nicht eine neue Transmission starten:
    Nimm aus der send_I2C_byte() die Funktionen I2C_start() und I2C_stop() heraus.
    Ruf dann in deinen tongenerator funktionen folgendes auf:
    I2C_start();
    send_I2C_byte(adresse);
    send_I2C_byte(ton);
    I2C_stop();
    Dann aber darauf achten, dass du SDA in der I2C_start() und I2C_stop() wieder als output konfigurierst!!!
