Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Problem mit der Motor Ansteuerung
    Neuer Benutzer
    Habe folgendes Problem sobald ich über das Erweiterungs Modul M32 das Beispiel Programm move ausführe steht auf dem Display nur Move FWD aber die Motoren sprechen nicht an nur unter der Base Platine kann ich die Motoren fahren war auch schon bei Conrad und hab die M32 Platine ausgetauscht.
    Ist es eigentlich auch normal dass man die Programme von der M32 Platine nur über den Loader starten kann?
    Paderborn
    Hallo xenon321,
    Du musst erstmal das Programm "RP6Base_I2CSlave" in den Controller auf dem Mainboard des Roboters laden. Ohne das hat der RP6-M32 Controller natürlich keinen Zugriff auf die Motorsteuerung.
    Wenn beide Controller Programme geladen haben, kannst Du beide Programme in den Controllern gleichzeitig starten lassen indem Du einfach auf den Start/Stop Button auf dem Mainboard drückst.
    (dazu muss der Controller auf dem Mainboard aber wie schon gesagt irgendein Programm geladen haben, sonst gibt er den Startbefehl nicht weiter)
    Das steht aber alles auch in der Anleitung drin...
    MfG,
    SlyD
    Neuer Benutzer
    ups stimmt wer lesen Kann ist klar im vorteil.
    Bild   RTFM
