Gehe davon aus das der Wert zwischen 0,5 und 1 Ohm liegen darf, da es anscheinend beide Varianten gibt. 0,5 Ohm für größere Belastung un 1 Ohm für geringe.Zitat von ManuelB
https://www.roboternetz.de/wissen/in...98standard.gif
Habe im Datenblatt dies hier gefunden:
Scheint also mit Drahtwiderständen nicht so gut zu funktionieren...The sense resistor, not of a wire wound type, must be grounded near the negative pole of Vs that must be near the GND pin of the I.C.
Zitieren
