Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: L298/L297 Schaltung
    Zitat Zitat von ManuelB
    der eine L297 muss mit den Oszillatorbauteilen (RC Kombi) bestückt werden. Beide werden über den Sync Anschluss verbunden und beim zweiten wird Pin 16 auf GND gelegt.
    Abbildung 3 Seite 8 im Datenblatt zeigt das Ganze sehr schön Bild
    Manu
    Genau auf die beziehe ich mich. Danke für die Hilfe. Dann werde ich das Ganze mal abgeben und hoffen dass es (diesmal) funktioniert.
    Matthias
    Ach, bewegt sich denn schon was?
    Manu
    Mittlerweile bewegt sich was. Eines meiner L297 war defekt weswegen die Testplatine nicht lief... Ich hatte immer das sync Signal auf dem inhibit 2 Ausgang. Mit dem neuen L297 läuft es jetzt prinzipiell. Scheine nur ein Problem mit der Masse zu haben, da CW/CCW das low signal nicht erkennt. Egal ob von µC oder direkt von der Platine. Deswegen springen die Motoren gerne mal ein paar Schritte züruck oder sie vibrieren nur. Ich werde heute versuchen die Ausgänge erneut zu oszillieren. Vielleicht finde ich da ja nochwas.
    Grüße und vielen Dank
    Matthias
    Sooo. Nun lüppt alles. Das Problem war eine wackelige Lötstelle bei R2 die den Takt von C und D verzerrt hat.
    Na bestens Bild
    Manu
