Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: L298/L297 Schaltung
Baum-Darstellung
    L298/L297 Schaltung
    auch ich versuche mich an einer Schrittmotorsteuerung mit L297 und L298. Dazu habe ich mit Eagle folgende Platine "gelayoutet".
    Wie im Artikelbereich zu vinden habe ich die Eingänge Control, Sync und Home einfach offen gelassen. ENABLE und HALF/FULL Step habe ich an Schalter gelegt. Reset wird über einen Pull up Widerstand an den Eingang gelegt.
    Ein Problem sind die 0,5 bzw 1 Ohm Widerstände. Ist es ausreichend die Aus Widerstandsdraht selber zu machen, oder muss man da zB auf große 4W Widerstände zurückgreifen??
    Ist das Prinzipiell alles so OK?
    Bei einem Motor mit 6 Leitungen habe ich nun die Mittelanzapfung offen gelassen. Müsste eigentlich Ok sein, aber ich möchte mich nochmal vergewissern.
    Dreht sich der Motor bei negativer oder positiver Flanke einen Schritt?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Matthias
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken step_220.jpg
