Dann ist dein ATmega defekt, er gibt dann auf Pin24 permanent Masse aus, auf Pin 23 irgendein positives Signal, weil die rechte LED gar nicht glimmt.
Die LEDs müssen im neutralen Zustand der Ausgänge (oder halt ohne ATmega) glimmen, d.h. die Schaltung ist in Ordnung.
Ich gehe mal davon aus, dass der Prozessor richtigrum drin steckt? (von hinten gesehen Markierung links)
D13 hat mit deinem Problem erstmal nichts zu tun.
Gerry
Zitieren
