Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Füllstand mit einem Klappschwimmer anzeigen? Benzintank!
  1. #21
    WOB
    hysterese: wikipedia
    if fuel > 10 then
        relais an
    end if
    if fuel < 8 then
       relais aus
    end if
    nur brauchst du das leider nicht Bild
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
  2. #22
    Leichlingen
    Jut... Bild   Bild   Bild
    Dann lass ich das und hole mir son Klappschwimmer! Bild   IS auch kein Ding und ist viel einfacher mit der Abfrage! Bild
    Aber trotzdem danke für eure Hilfe! Bild
    Auch wenns schade... ist ! Bild   Den ich dacht das mit den Sensor würde funktionieren... aber anscheinend net!
    LG Chris
  3. #23
    Hamburg
    Das Teil ist nicht schwieriger auszuwerten als ein mechanischer Schalter!
    Ist die Schaltbedingung erfüllt, wird die blaue Leitung mit der Masseleitung zusammengeschaltet. Du schließt also blau an einen Eingang des AVRs an, und aktivierst den internen Pullup. Und dann läuft die Auswertung genauso wie bei einem normalen Schaltkontakt.
    Den Sensor verhält sich wie ein Schaltkontakt, der bei Betätigung blau mit Masse verbindet.
    Und du solltest die 5V-Version nehmen und den Sensor zusammen mit dem AVR an den Spannungsregler hängen.
  4. #24
    Leichlingen
    Okay danke! Bild
    Werde das Teil dann nun bestellen, dankte! Bild
    Was wäre den nun noch besser, wenn der leer ist oder wenn der voll ist, soll der Schalten?
  5. #25
    Hamburg
    Das ist nur für die Software wichtig. Wenn beide gleichviel kosten, nimm die "dry"-Version, dann sparst du ein paar Mikroampere, solange der Tank voll ist. In der Praxis dürfte dieser Effekt aber nicht mal messbar sein. Ansonsten die billigere der Versionen.
  6. #26
    WOB
    Und wieso net?
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
