Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Füllstand mit einem Klappschwimmer anzeigen? Benzintank!
    Leichlingen
    Hey!
    Ich melde michv nochmal zurück!
    Wollte ma meine obrige Frage nochmal hervorheben!
    Ich möchte gerne wissen, welches Relai ich verwenden müsste?
    Und ich welchen TYP kaufen sollte!
    LG Chris
    Das kommt ganz auf deine Auswertungsschaltung an. Wenn der Sensor ativ wird, zieht er die blaue Leitung auf Masse. Man könnte also damit wohl auch direkt an einen Mikrocontroller gehen, evtl noch nen Pullup dazu.
    Und zu den Versionen: Die unterscheiden sich ja nur hinsichtlich Montagegewinde, Betriebsspannung und Schaltbedingung (geschaltet wenn trocken oder nass). Such dir aus, was du brauchst.
    WOB
    Wenn du das eh mit nem µC auswertest ist es ja auch egal. Software ist ja weich...
    Wie meinst du das mit dem Relais?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Leichlingen
    ja ich denke ich werde mir die 5V Version holen oder doch die 12V?
    DEn mein Bordnetz ist ja 12V!
    Woran kann man erkennen, das der den auf masse zieht?
    WOB
    Note für die Antwort: 5-
    Damit kann ich gar nix anfangen, jedenfalls nicht um dir zu helfen. Das dein Boardnetz 12V hat ist mir klar...
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Leichlingen
    Okay.. das war echt dumm!
    Ja ich meinte, da ich ja ein 12V Bordnetz habe, würde sich ja die 12V Version abieten!
    Da aber der Controller ja mit 5V arbeitet, könnte ich mich nun nicht entscheiden, ob ich die 12V oder doch besser die 5V Version nehme!
    Worauf der nun reagiert ist ja echt nebensache! Den man kann das Prog ja darauf anpassen!
    Nun zum Relai:
    Wenn ich da ein Relai einarbeiten möchte, wie es da ja abgebildet ist, wollte ich wissen, was für eins ich nehmen sollte!
    Den in dem Datenblatt steht etwas von 30V max Output! Ob ich nun ein 12V Relai verwenden oder doch ehr ein 30V Relai nehmen sollte!
    Ich möchte ja den Sensor aufjedenfall mit dem Controller auswerten! Gibt der eigentlich etwas binäres aus oder auch Zwischenwerte? Wenn der Zwischenwerte ausspuckt, dann stelle ich mir die Auswertung etwas kompliziert vor!
    Was meint ihr? Sorry... das mein Beitrag bisschen dumm war!
    LG Chris
    WOB
    Also wenn dein Relais vom Controller gesteuert werden soll, ich denke mal das ist sinnvoll, dann kannst du dir aussuchen ob 5 oder 12. Denn das hängt nur davon ab wie du den Transistor einbaust
    Das mit den 30V max hat doch mit dem Relais nix zu tun und gehört zum Sensor oder?
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Leichlingen
    Ja ich denke werde eh das Relai weg lassen!
    Ich stell mir nun die Auswertung immer noch etwas kompliziert!
    Den ob man da überhaupt eine saubere NUll oder EIns bekommt!
    Weil ne If Abfrage, würde sich ja super anbieten!
    WOB
    kannst ja aber ne hysterese machen
    und den Wert 10sek beobachten und das ganze reseten wenn doch nochmal ne 1 kommt. wie schon genannt
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Leichlingen
    Jop okay
    Was nun ne hysterese ist, weiß ich leider net!
    Hättest du nen Bascomschnipssel für mich?
    LG Chris
