Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Füllstand mit einem Klappschwimmer anzeigen? Benzintank!
    Leichlingen
    Hey!
    Ich habe eine Frage! Undzwar wollte ich einen Klappschwimmschalter in meinen Bezintank von meinen Roller einbauen!
    Wollte damit dann halt auf meinem Tacho mit Grafikdisplay, warnen lassen, wenn der Füllstand zu niedrig ist! Bild
    Den ich habe meinen Tank umgebaut, damit er gut in den Roller passt! Bild
    Ist nur für Rennzwecke und riene Spielerei! Bild   Außer dem wäre es gut, wenn ich dann nicht stehen bleibe! Bild
    Weil das Fassungsvermögen etwas geschrumpft ist! Bild   Der Tank hängt normal gerade im Rahmen! Bild
    Ein Loch und ein Gewinde wollte ich in die außenwand bohren, damit ich den Klappschwimmer da einbauen kann! Bild
    URL Datenblatt
    Da der Tank ja schon geschlossen ist, kann ich keinen Schwimmertyp, die von innen montiert werden, montieren! Bild
    Ich mein der Schwimmer ist ein Öffner oder Schließer je nach Lage, das wäre also kein Problem mit der Abfrage! Bild
    Aber was ist mit dem SChwappen innen? Wie würdet ihr das lösen?
    Oder gibt es noch besser Schwimmer die besser Lösungen wären?
    Habt ihr einen Tipp? Bin gerade dabei, einen Boardcomputer für meinen Rennroller (18 PS und 140km/h max) zu entwickeln! Bild
    Motortechnisch, Optisch und halt auch Elektrisch möchte ich was einmaliges auf die Beine stellen! Bild   Wäre cool wenn ihr mich unterstüzt ! Bild
    Achja falls einige meckern, der Roller wird nicht mehr auf der Straße bewegt! Der Tank ist profisionell geschweißt worden und auch abgedrückt! Bild   Jede Bohrung wird mit spezial Kleber abgedichtet! Bild
    LG Chris
    Leichlingen
    hey!
    Ich habe eben nochma geschaut, und etwas passendes gefunden! Bild
    Hier schaut euch bitte folgenden Link mal an!
    Füllstandssensor Optisch
    Wie kann man den beschalten?
    Datenblatt
    Danke CHris
    Lippe
    erst einmal würde ich nur dann einen Schalter mit Kontakten in einen Benzintank bauen, wenn er ausdrücklich dafür gebaut ist. Dies kann ich beim ersten Link nicht erkennen.
    Zur Beschaltung
    + an rot
    - an Schwarz
    PortPin an Blau mit Pullup
    Ob der Sensor den Pin bei Leer oder befüllt auf Gnd zieht, habe ich jetzt nicht gefunden.
    So interpretiere ich das Datenblatt.
    Jens
    Gegen das Schwappen würde ich eine gewisse Zeitverzögerung einbauen/einprogrammieren. Wenn also das "leer"-Signal kommt, erst mal ein paar Sekunden warten, ob es wirklich dabei bleibt. Erst wenn zb zehn Sekunden lang "leer" gemeldet ist, die Anzeige anschalten. Und umgekehrt genauso: wenn der Sensor auf "leer" stand und plötzlich wieder "voll" meldet, ebenfalls abwarten, ob es dabei bleibt.
    Leichlingen
    Hey ja okay super Idee! Bild
    Aber ich würde gerne wissen, wie man deisen Sensor ansteuert! Bild
    Weil dann bestelle ich mir den Bild
    Oldenburg
    Wenn es etwas edler sein darf, kauf doch einen Ultraschallsensor mit Analogausgang, der kann dir dann genau sagen, wieviel drin ist. Gibt es z.B. von Contrinex
    Alles wird gut... Gruß Alex
    Lippe
    + an rot
    - an Schwarz
    Was willst du noch wissen?
    Jens
    Gelsenkirchen
    Ein Sensor wird nicht angesteuert, sondern ausgelesen.
    Der optische Füllstandssensor ist, auch nur, ein Schaltelement.
    Wenn es genau sein soll geht es, eigentlich, nur mit Ultraschall, da die Kapazitiven für brennbare Flüssigkeiten nicht zulässig sind.
    Normalerweise baut man gegen das Schwappen ein Beruhigungsrohr ein.
    Dass ist z.B. ein Alu- oder Messingrohr mit ca. 25mm Durchmesser, das unten offen ist und ringsum einige Bohrungen hat, wo der Sprit durchfließen kann. In Deinem Fall würde ich das in den Tankdeckel integrieren.
    Leichlingen
    Hey das mit dem ansteuern habe ich überlesen SORRY! Bild
    Leichlingen
    Ich denke ich werde den Optischen verwenden! Bild
    den ich brauch nur nen binären Tankgeber ! Bild
    Den der wird ja auch net lininar leer! Bild
    Danke für die Tipps! Bild
    Aber ncoh eine Frage, wenn ich da nen Relai einbauen möchte, dann brauch ich welches Relai Typ? 12V oder mehr?
    Achja was meinen die mit Wet und DRy? Das es Nass und Trocken bedeutet, ist mir klar! Aber welche Schaltfunktion hat der, wenn ich mir den für 12V Dry hole?
    LG Chris
