Thema: Port config ATmega128
    Roboland
    Hallo ich hab folgendes Problem
    ich müsste eine Motorsteuerung ansteuern und treffe denke ich den Port nicht die Angaben unten sind für den zu programmierenden Port.
    Ich hoffe es geht so mit den angegebenen Daten !
    das Motorboard hatt ID Slave 88 ich hoffe diese stimmt überein.
    ATmega128
    i2C-Bus
    Pin 1 SCL (Taktleitung) Port PD0
    Pin 3 SDA(Datenleitung) Port PD1
    Pin 5 +5V
    Pin 7 +5V
    Pin 9 unbelegt andere Boards liefern hier manchmal die Batterie Spannung
    Pin 2,4,6,8 GND
    Pin 10 Unbelegt,andere Boards liefrn hier manchmal die Batterie Spannung
    Folgendes unten lässt sich compilieren hab aber den rest weiter nach unten weggelassen
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    $regfile = "m128def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 64
    $baud = 9600
    Config Scl = Portd.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portd.1
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto                      'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
    Config Pina.7 = Input                                       'Für Tastenabfrage
    Porta.7 = 1                                                 'Pullup Widerstand ein
    Dim Taste As Byte
    Dim Ton As Integer
    I2cinit
    Start Adc
    Sound Portg.2 , 400 , 450                                   'BEEP
    Sound Portg.2 , 400 , 250                                   'BEEP
    Print
    Print "**** RN-Control  V1.4 *****"
    Print "Demoprogramm um Zusatzboard RN-Schrittmotor zu testen/demonstrieren"
    Print
    '  -------------- Ende 128 Funk übliche _____________________
    'Befehle im Schrittmotorbetrieb
    'Ein RN-Schrittmotor Befehl besteht immer aus 7 Bytes, auch wenn einige Befehle
    'weniger Parameter benötigen. Wenn weniger Bytes erforderlich sind, werden die unnötigen
    'Bytes mit beliebigen Wert gefüllt und ignoriert. .Die konstante Zahl erleichtert und
    'beschleunigt die Interpretation und Verarbeitung!
    Const Befehl_ausschalten = 51
    Const Befehl_drehrichtung = 52
    Const Befehl_geschwindigkeit = 53
    Const Befehl_endlosdrehung = 54
    Const Befehl_schrittzahlabrufen = 102
    Const Befehl_versionstatus = 255
    Const Motor_1 = 1
    Const Motor_2 = 2
    Const I2crnmotorslaveadr = &H58
    Const I2crnmotorsreadlaveadr = &H59
    Dim I2cdaten(7) As Byte
    Dim Lowbyte As Byte
    Dim Highbyte As Byte
    Dim Richtung As Bit
    Dim Schritte As Long
    Dim Temp As Byte
    Dim Ltemp As Long
    Dim Umdrehungen As Single
    Dim Fahrstrecke As Word
    Dim Geschwindigkeit As Byte
    12°29´ O, 48°38´ N
    wo liegt gleich das Problem ?
    Dein Codeauschnitt macht so noch nix, ausser die ganzen Variablen definieren, den Beep am Anfang und ein paar Zeilen Text per UART ausgeben.
    Das eigentliche Programm ist nicht vorhanden !
    Roboland
    Ich schreib es dir gerne dazu ich sitz schon lange da ich hab das vom RN umgeschrieben und wie folgt sieht es aus ich hoffe mittlerweile das es jemals funktioniert der Signal Ton zum schluss ist hörbar aber es überträgt sich nicht zum Motor Steuerboard leider gab es genau für den Port kein Test Programm das man hätte umschreiben können.
    zieh es am besten in den Compiler wegen den Bemerkungen die dabi stehen
    Declare Function am Anfang mach ich weck!
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 64
    $baud = 9600
    Dim Taste As Byte
    Dim Ton As Integer
    I2cinit
    Start Adc
    Print
    Print
    Const Motor_1 = 1
    Const Motor_2 = 2
    Dim Lowbyte As Byte
    Dim Richtung As Bit
    Dim Temp As Byte
    Dim Ltemp As Long
    Richtung = 0
    Geschwindigkeit = 100
    Wait 2
                I2cdaten(1) = Befehl_endlosdrehung
                I2cdaten(2) = Motor_1
                I2csend I2crnmotorslaveadr , I2cdaten(1) , 7
             Wait 2
                Toggle Richtung
                I2cdaten(1) = Befehl_drehrichtung
                I2cdaten(3) = Richtung
             Wait 2
                If Geschwindigkeit > 40 Then
                  Geschwindigkeit = Geschwindigkeit - 20
                Else
                  Geschwindigkeit = Geschwindigkeit - 1
                End If
                Print "Geschwindigkeitsstufe: " ; Geschwindigkeit
                I2cdaten(1) = Befehl_geschwindigkeit
                I2cdaten(3) = Geschwindigkeit
                I2cdaten(4) = 0
             Wait 2
                 I2cdaten(1) = Befehl_schrittzahlabrufen
                 I2cstart
                 I2cwbyte I2crnmotorsreadlaveadr
                 I2crbyte Temp , Ack
                 Schritte = Temp
                 I2crbyte Temp , Ack
                 Ltemp = Temp * 256
                 Schritte = Schritte + Ltemp
                 I2crbyte Temp , Ack
                 Ltemp = Temp * 65536
                 I2crbyte Temp , Nack
                 Ltemp = Temp * 16777216
                 I2cstop
                 Print "Schrittanzahl:" ; Schritte
                 Umdrehungen = Schritte / 200
                 Print "Umdrehungen: " ; Umdrehungen
                 Fahrstrecke = Umdrehungen * 31.4
                 Print "Der Roboter ist " ; Fahrstrecke ; " cm gefahren "
              Wait 2
                I2cdaten(1) = Befehl_ausschalten
          Wait 2
          Sound Portg.2 , 1000 , 1000                           'BEEP
       Waitms 100
    End
    Roboland
    Die Hälfte von dem ganzen würde schon reichen Hauptsache die Motoren drehen sich mal ,es muss auch kein Print dabei sein!
    Wie schon gesagt das ist das Test Programm für die Motor Steuerung umgeschrieben vom Rn Board
    Ich hab so viel gemacht aber im end Bild   evekt nichts
    Tausend Dank !!!!
